      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Simulator - HDMI Display Mode - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Simulateur - Mode d'affichage HDMI - NGC
Revision 1
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Simulateur avec carte mère A62 PCB (1 étape) 3. Simulateur avec PCB Maincon Q7 (1 étape) 4. Mise sous tension en mode HDMI Back to Top
Cette procédure vous montrera comment connecter votre simulateur à un moniteur HDMI.  Cela vous permettra de visualiser l'affichage du simulateur sur un téléviseur, un moniteur PC, un projecteur, etc.
Compatibilité logicielle :
Version logicielle 100.19.000.1200 ou supérieure.
Éteignez le simulateur.
Retirez le couvercle arrière.
Retirez l'une des prises vides.  Faites passer le câble HDMI dans le trou.
Connectez un câble HDMI standard entre le connecteur HDMI de la carte principale et le moniteur HDMI.
Connectez un connecteur HDMI standard J4 sur le PCB de la carte mère.
Maintenez appuyée la touche « H » lors du démarrage pour le Mode HDMI.
Remarque :  La prochaine fois que le simulateur ou la machine sera mis sous tension, le simulateur démarrera dans l'option d'affichage standard.
