      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Spindle and Spindle Motor - Tooth Pulley and Cog Belt - Grease - Application
Accueil du service Procédures d’aide Broche et Moteur de broche - Poulie dentée et courroie crantée - Graisse - Application
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Broche et Moteur de broche - Poulie dentée et Courroie crantée - Graisse - Application
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 1989
- Aller à la section - 1. Application de graisse (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment appliquer de la graisse sur la broche et la poulie du moteur et sur les courroies de broche. Faites ceci après avoir installé une nouvelle courroie et ajustez la tension de la courroie. Cela réduit le bruit de la broche.
Appliquez légèrement PN 99-4521A GREASE, SILICONE - 5.3 OZ [A] à (5) dents sur la poulie de moteur [1].
Tournez manuellement la broche [1] jusqu'à ce que chaque poulie et courroie ait une fine couche de graisse. Retirez tout l'excès de graisse.
