    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Les Packs d’options Plus
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
Spindle Parameter Activation
Accueil du service Procédures d’aide Activation des paramètres de broche
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Aller à la section - 1. Activation des paramètres de broche (4 étapes) Back to Top
Aller au Machine Software Update section sur le Haas Portal. Ou allez au Machine Hardware Update section.
 Remarque : Machine Software Update et Machine Hardware Update vous donner les codes d’activation de la broche. Sélectionnez l'option pour votre tâche.
Sélectionnez la version correcte du logiciel, par exemple M18.05D, puis sélectionnez Get Codes.
Imprimer ou enregistrer les valeurs de paramètre correctes [1]. Imprimez ou enregistrez les codes de déverrouillage [2].
Appuyer .
Placez le réglage 7 sur ARRÊT.
Activez les codes RPM de la broche.
Par exemple, entrez 12000 [1] pour Paramètre 131 MAX SPINDLE RPM. L'écran affiche PARAMETER AUTHORIZATION écran.
Tapez le code pour Paramètre 131.
Exemple : .0001/.1 Appuyer .
Répétez le processus d'entrée de code pour l'autre paramètres : 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPM, et 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
