      • Les Packs d’options Plus
VMC Maintenance Schedule
Accueil du service Procédures d’aide Calendrier d’entretien VMC
Maintenez vos machines Haas en marche à des pics de performance de pointe tout en évitant les temps morts imprévus. Un programme d’entretien vous permet de gérer votre planning plutôt que de vous faire surprendre par des événements inopportuns. Cette page affiche les intervalles de maintenance recommandés.
TÉLÉCHARGER LA LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE VMC
Changeur automatique de palette
Élément d’entretien Intervalle
Nettoyez les débris des zones APC et de récepteur.
Une fois par semaine
Nettoyez les débris de l’interrupteur à pince de la palette du récepteur.
Graissez le piston.
Nettoyez les broches de localisation et les douilles.
Inspectez les racleurs de palettes.
Une fois par mois
Inspectez la porte pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement.
Une fois par mois
Graissez les rails de guidage latéraux de la porte.
Une fois par mois
Changeur d’outil automatique - SMTC
Retirez les copeaux du changeur d’outils grande vitesse.
Inspectez le piston du bras et le dispositif d’ajustement.
Une fois tous les six mois
Nettoyez et lubrifiez les plongeurs d’outils de poche.
Six mois
Nettoyez et lubrifiez la piste sur le boîtier de carrousel sur lequel se trouvent les rouleaux de logement d’outil (SMTC30/50 uniquement).
Graissez les cames du changeur d’outils grande vitesse.
Une fois par an
Inspectez et remplacez les composants de poche usés : ressorts, pistons (BT30 a une feuille de ressort).
Une fois par an
Inspectez le niveau d'huile dans le bloc de cames. Chaque trimestre
Changeur d'outils automatique – Parapluie
Inspectez les moteurs et les capteurs mécaniques.
Une fois par mois
Inspectez les moteurs et les capteurs de proximité.
Une fois par mois
Graissez les rails de guidage.
Une fois par mois
Graissez les doigts de l’extracteur.
Une fois par mois
Filtre auxiliaire
Remplacez le sac filtrant.
Vérifiez le calibre
Vérifiez si les tuyaux ont des fissures.
Lubrification d’axe
Inspectez le niveau du réservoir d'huile et remplir.
Une fois par mois
Effectuez un test de lubrification de l’axe. Une fois tous les six mois
Balles/guides linéaires équipés d'un raccord zerk Mensuel ou hebdomadaire si la coupe des matériaux absorbants
Contrepoids
Inspectez la pression d’équilibrage.
Une fois par mois
Armoire électrique
Nettoyez les ventilations/filtres des servomoteurs à commande vectorielle.
Une fois par mois
Cartérisation
Inspectez les fenêtres pour vous assurer qu’elles ne sont pas endommagées.
De manière quotidienne
Surveillez le fonctionnement du verrouillage de sécurité.
Tous les jours
Inspectez les couvre-glissières et lubrifiez.
Une fois par mois
Boîte à vitesses
Inspectez le niveau d’huile.
Une fois par mois
50T Boîte à vitesses 16DP-C Nettoyez l’écran d’entrée de la pompe à huile.
Remplacez l’huile.
Une fois par an
Micro lubrification
Nettoyez le filtre dans le réservoir d’huile.
Une fois par an
Récupérateur d’huile
Inspectez le tube de ramassage oil skimmer.
Pneumatiques
Inspectez la pression du régulateur d’air de la broche.
De manière hebdomadaire
Nettoyez le solénoïde de purge par air comprimé.
Une fois par an
Système de palpeur
Vérifiez les batteries du palpeur.
Vérifiez le calibrage de palpeur.
Machine rotative
Une fois par an
Remplacez l’huile.
Tous les deux ans
Inspectez le vérin d’équilibrage de l’axe A pour les fuites d’huile. Tous les deux ans
Remplacez le cylindre d’équilibrage de l’axe A.
Tous les quatre ans
Système standard de liquide de coupe
Nettoyer la crépine.
Comme nécessaire
Inspectez le niveau du liquide de coupe.
Inspectez la concentration du liquide de coupe. Remplissez le mélange – Feuille de journal d’entretien.
Nettoyez bien le réservoir de liquide de coupe et remplacez le liquide de coupe.
Nettoyez le filtre standard de liquide de coupe.
Vérifiez si le remplissage de liquide de coupe fonctionne correctement.
Arrosage centre broche (TSC) 300/1000 PSI.
Nettoyez le filtre à pompe TSC-300 / 1K
Vérifiez si le système de nettoyage automatique fonctionne correctement.
Nettoyez et lubrifiez le cône de broche.
Au besoin
Mesure de la force de barre de traction de broche.
Une fois par an
Lubrification de la broche
Inspectez le niveau du réservoir de lubrification.
Une fois par mois
Effectuez le test de lubrification de broche.
Outillage
Graissez les tirettes.
Au besoin
