      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
VMC Maintenance Schedule
Service Home How-To-Verfahren VMC-Wartung Plan
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
VMC-Wartung Plan
Halten Sie Ihre Haas-Maschinen mit Spitzenleistung am Laufen und vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten. Ein Wartungsprogramm ermöglicht es Ihnen, Ihren Zeitplan einzuhalten, anstatt unerwartete Überraschungen handhaben zu müssen. Auf dieser Seite werden die empfohlenen Wartungsintervalle angezeigt.
VMC-WARTUNGSCHECKLISTE HERUNTERLADEN
VMC-Wartung Plan
Automatischer Palettenwechsler
Wartungspunkt Intervall
Schmutz vom Bereich des automatischen Palettenwechslers und der Aufnahme entfernen.
Wöchentlich
Schmutz aus dem Klemmschalter der Aufnahmepalette entfernen.
Wöchentlich
Kolben fetten.
Wöchentlich
Arretierstifte und Buchsen reinigen.
Wöchentlich
Palettenwischer prüfen.
Monatlich
Tür auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.
Monatlich
Führungsschienen an der Tür prüfen.
Monatlich
Automatischer Werkzeugwechsler - SMTC
Späne aus dem Werkzeugwechsler entfernen.
Wöchentlich
Armstößel und Einstellvorrichtung überprüfen.
Sechs Monate
Stößel des Werkzeugplatzes im Magazin reinigen.
Sechs Monate
Schiene auf dem Magazingehäuse, auf der die Rollen des Werkzeugplatzes im Magazin fahren (nur SMTC30/50) reinigen.
Sechs Monate
Werkzeugwechsler-Nocken fetten.
Jährlich
Verschleißte Komponenten des Werkzeugplatzes prüfen und ersetzen: Federn, Kolben (BT30 haben ein Federblatt).
Jährlich
Prüfen Sie den Ölstand im Nockenwellengehäuse. Vierteljährlich
Automatischer Werkzeugwechsler – Trommel
Wöchentlich
Motoren und mechanische Sensoren prüfen.
Monatlich
Motoren und Näherungssensoren prüfen.
Monatlich
Führungsschienen fetten.
Monatlich
Finger des Absaugers fetten.
Monatlich
Filterbeutel auswechseln.
Messgerät ablesen.
Schläuche auf Risse überprüfen.
Sechs Monate
Achsenschmierung
Prüfen Sie den Füllstand des Ölbehälters und füllen Sie ihn auf.
Monatlich
Sechs Monate
Achsenschmiertest durchführen. Sechs Monate
Kugelumlaufspindel/Linearführungen mit Zerk-Befestigung Monatlich oder wöchentlich beim Schneiden saugfähiger Materialien
Gewichtsausgleich
Druck des Gewichtsausgleichs prüfen.
Monatlich
Schaltschrank
Entlüftungsöffnungen/Filter des Vektorantriebs reinigen.
Monatlich
Verkleidung
Fensterscheiben auf Beschädigungen überprüfen.
Täglich
Funktion der Türverriegelung überprüfen.
Täglich
Führungsbahnabdeckungen überprüfen und schmieren.
Monatlich
Getriebekasten
Ölstand überprüfen.
Monatlich
50T Getriebekasten 16DP-C Ölpumpen-Einlasssieb reinigen.
Sechs Monate
Öl wechseln.
Jährlich
Mindestmengenschmierung
Filter im Ölbehälter reinigen.
Jährlich
Ölabscheider
Aufnahmeschlauch oil skimmer überprüfen.
Sechs Monate
Druckluftsystem
Spindel-Luftdruckregler überprüfen.
Wöchentlich
Sechs Monate
Luftspülmagnetschalter überprüfen.
Jährlich
Messtastersystem
Messtasterbatterien überprüfen.
Sechs Monate
Messtasterkalibrierung überprüfen.
Sechs Monate
Ölstand überprüfen.
Jährlich
Öl wechseln.
Zwei Jahre
A-Achsen-Ausgleichszylinder auf Ölleckagen prüfen. Zwei Jahre
Gewichtsausgleichszylinder der A-Achse auswechseln.
Vier Jahre
Standard-Kühlmittelsystem
Filtersieb reinigen.
Je nach Bedarf
Kühlmittelfüllstand überprüfen.
Wöchentlich
Kühlmittelkonzentration überprüfen. Wartungsprotokoll für Mischungen ausfüllen.
Wöchentlich
Kühlmitteltank vollständig reinigen und Kühlmittel wechseln.
Sechs Monate
Standard-Kühlmittelfilter reinigen.
Sechs Monate
Sicherstellen, dass die Kühlmittelbefüllung ordnungsgemäß funktioniert.
Sechs Monate
Kühlmittel durch die Spindel (TSC) 300/1K PSI
TSC-300-/1K-Pumpenfilter reinigen
Sechs Monate
Sechs Monate
Sicherstellen, dass die automatische Reinigungsfunktion ordnungsgemäß funktioniert.
Sechs Monate
Spindel
Spindelkonus reinigen und schmieren.
Wie erforderlich
Kraft der Spindelzugstange messen.
Jährlich
Spindelschmierung
Füllstand des Schmiermitteltanks überprüfen.
Monatlich
Spindelschmiertest durchführen.
Sechs Monate
Werkzeug
Anzugsbolzen schmieren.
Wie erforderlich
