      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Spindle Belt Tension Specifications - VMC - HMC - RD0066
Accueil du service Spécifications de tension de courroie de broche – CUV – CUH - RD0066
RD0066
Si votre broche a un encodeur sans contact, assurez-vous de réinitialiser l’écart de l’encodeur APRÈS avoir réinitialisé la tension de la courroie. La modification de la tension de la courroie modifie l’écart de l’encodeur. Si l’écart n’est pas réinitialisé, il est possible que la machine génère des alarmes ou, dans le pire des cas, endommage de façon permanente l’anneau de l’encodeur ou la tête de lecture.
Modèle, Entraînement RPM Poids Largeur Portée Tension
Fraiseuse d’atelier verticale, MiniMill, Super MiniMill 4 000-10 000 4,7 21
MM/TM :186
Super MM : 194
Gates: 40-50 Lbf (178-222 N)
Continental: 35-40 Lbf (156-178 N)
Delta: 40-50 Lbf (178-222 N)
GR-510 / 712 10 000 4,7 21 194
Gates: 45-50 Lbf (200-222 N)
Megadyne: 75-80 Lbf (334-356 N)
Fraiseuse de bureau/Fraiser compact 30 000-50 000 2,8 15 97 165-175 Hz
Cône 40, Entraînement direct, 7 500 7 500 4,7 18 226 33-37 Lbf (147-165 N)
Cône 40, Entraînement direct, 10 000/15 000 10 000 - 15 000 4,7 18 234 33-37 Lbf (147-165 N)
Cône 40, Transmission, 7 500/10 000 7 500 - 10 000 4,7 18 226 45-50 Lbf (200-222 N)
Cône de broche 50, Transmission, CUV 7 500 - 10 000 4,7 21 330 45-50 Lbf (200-222 N)
Cône de broche 50, Transmission, CUH 7 500 - 10 000 4,7 21 250 33-37 Lbf (147-165 N)
Cône de broche 30, 30 000 30 000 4,1 25 209 50-58 Lbf (222-258 N)
