    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
Spindle Replacement Requirements
Accueil du service Exigences de remplacement de broche
Recently Updated Last updated: 08/10/2023
Si les procédures suivantes ne sont pas suivies, la garantie de broche peut être annulée.
AD0368 REV B
- Aller à la section - 1. Exigences de garantie (2 étapes) Back to Top
Remplissez le Rapport d’inspection de la broche de fraiseuse avec les informations qui s’appliquent au dépannage de la broche en panne et retournez-le dans la boîte avec la broche en panne.  Si le document n’est pas fourni avec la nouvelle broche, téléchargez-le ici.
Entretenir et tester la pompe à huile de broche et effectuer un test de bouteille selon les procédures ci-dessous :
Pompe à huile de lubrification minimale sous pression :
  • Vérifiez que la pompe à huile maintient l’amorçage du réservoir jusqu’au sommet du viseur de niveau.  Si nécessaire, remplacez les raccords du débitmètre/clapet anti-retour dans le réservoir.
  • Passez en revue le guide de dépannage : Système de lubrification minimale de broche
  • Effectuez un test de collecte d’huile du côté du port de broche : Broche – Huile de lubrification – Test de collecte – Fraiser
Pompe à huile mécanique Bijur :
  • Entretenez et testez la pompe conformément à : Bijur – Mécanique – Pompe à huile – Entretien et test
  • Passez en revue le guide de dépannage : Pompe de lubrification mécanique Bijur
