    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
System Messages & Notifications
Accueil du service System Messages & Notifications
- Aller à la section - 1. System Messages & Notifications Back to Top
Les alarmes 20000 ne sont que des messages d’information. Ceux-ci sont généralement générés à la mise sous tension et ne s'affichent que dans l'historique des alarmes. Ces informations sont utilisées par nos développeurs de logiciels à des fins de débogage. Il s’agit d’un message d’information uniquement ; aucune pièce n’a besoin d’être remplacée. Ils n'exigent généralement aucune action de service. L'exception concerne les messages d'échec de la carte mémoire SD. Cela indique que la machine dispose de l'option de mémoire étendue, mais la partie SD du processeur ne fonctionne pas correctement.
Il est courant lors de la mise à jour des machines antérieures à 2018 vers un nouveau logiciel 20003 que le message Aucune carte son détectée/alarme à générer à la mise sous tension, apparaisse dans l'historique d’alarme. Les nouvelles commandes sont équipées de composants audio pour une utilisation avec les vidéos de la machine. Le nouveau logiciel vérifiera si les composants sont installés à la mise sous tension. Aucune mesure de service ne doit être prise pour ce message.
Événement
Titre
Description
20000
Modification des paramètres
La commande signale une modification de paramètre.
20001
Événement d'initialisation
La commande signale un événement d’initialisation.
20002
Élément modifié
La commande signale un élément modifié.
20003
SD pas assez d'espace
20004
Problème de langue
La commande signale une notification linguistique.
20005
Modification de corrections
La commande signale des corrections modifiées.
20006
Message d'information
La commande signale un message d'information.
20007
Panne ventilateur de broche
La fréquence de ce message sera utilisée à des fins de débogage. Inspectez le ventilateur de broche lorsqu’un ordre d’exécution est émis.
20008
Récupération YD
Ce message apparaît dans l'historique des alarmes parce que la commande a détecté que les états de rétroaction du contacteur ÉTOILE/TRIANGLE est incorrect mais pas assez long pour générer l'alarme 4.9973. Vérifiez toutes les connexions terminales ÉTOILE/TRIANGLE pour vous assurer qu'elles sont serrées. Vérifiez que les cônes du transformateur sont au bon endroit. Découvrez si ces messages se produisent lors de coupures importantes. Ne remplacez aucune partie, si ces messages continuent à se produire générez un rapport d'erreur et envoyez-le par courriel à Haas Service.
20009
CNC hors tension
La commande signale un CNC hors tension.
20010
Pas de carte son
Aucune carte son n'a été détectée.
20011
Surchauffe du transformateur
Avertissement : Le transformateur a dépassé la limite de température.
20012
Surchauffe de l’électronique
Avertissement : Avertissement : la température de l’armoire atteint la limite.
20013
Magasin de palettes non exécuté
Programme manquant, palette manquante.
20014.0
Événement de communication du changeur d’outils SIO
Communication rétablie. Le PCB de changeur d'outils grande vitesse sur les PCB E/S a été détecté et communique correctement avec le PCB E/S principal.
20014.1
Communication perdue. Le PCB de changeur d'outils grande vitesse n'a pas été détecté à l'alimentation.
20015
Événement E/S simulé
S/O
20016
Écran Tactile non détecté
Écran Tactile non détecté.
20017
Événement de clé de sécurité
S.O.
20018
Mise à jour du robot
Le robot a été mis à jour
20019
Événement de dispositif de préréglage d’outil
Le dispositif de préréglage d’outil a été utilisé.
20020
La tâche APL spécifiée n’a pas été exécutée.
Avertissement : le programme NC spécifié par la tâche était manquant ou il y avait un problème avec la tâche elle-même. S’il s’agit de la seule tâche APL, vous obtiendrez également une alarme, mais si cela a été rencontré dans le cadre du planificateur APL, la tâche sera ignorée et une erreur sera notée dans l’onglet Planificateur APL.
20021
Événement de robot
Le robot a généré un avertissement. Vous trouverez plus d’informations sur les sous-codes 20021 dans le Guide de dépannage du HRP.
20022
Le niveau du liquide de coupe est tombé en dessous de 50 %.
20023
Le niveau du liquide de coupe est rétabli au-dessus de 50 %.
Le niveau du liquide de coupe a dépassé 50 %.
20024
La pression d’air a atteint la valeur du seuil d’avertissement.
La pression d’air approche de la valeur du paramètre 1292. Se déclenche 10 PSI en dessous de la valeur du paramètre 1292. Vérifiez la pression d’air entrante.
20025
La pression d’air a dépassé la valeur seuil.
La pression d’air dépasse la valeur du paramètre 1292.
20026
Événement de protection contre les surtensions
La protection contre les surtensions a détecté quelque chose (une panne ou une réparation).
20027
Événement logiciel
Le logiciel a exécuté une séquence dans le désordre.
