    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
System Messages & Notifications
Pagina iniziale Assistenza System Messages & Notifications
- Vai alla sezione - 1. System Messages & Notifications Back to Top
Gli allarmi 20000 sono solo messaggi informativi. Questi sono di solito generati a accensione e mostrano solo nella cronologia degli allarmi. Queste informazioni vengono utilizzate dai nostri sviluppatori di software a scopo di debug. Si tratta di un messaggio informativo; non è necessario sostituire alcuna parte. In genere non richiedono alcuna azione di servizio. L'eccezione è con i messaggi di errore della scheda di memoria SD. Ciò indica che il computer dispone dell'opzione di memoria estesa, ma la parte SD del processore non funziona correttamente.
Sarà comune quando si aggiornano le macchine Pre-2018 a nuovi software per un 20003 Nessuna scheda audio è stato rilevato messaggio / allarme da generare all'accensioni nella cronologia degli allarmi. I nuovi controlli sono dotati di componenti audio da utilizzare con i video della macchina. Il nuovo software controllerà se i componenti sono installati all'accensioni. Per questo messaggio deve essere eseguita alcuna azione di servizio.
Evento
Titolo
Descrizione
20000
Modifica parametri
Il controllo segnala la modifica di un parametro.
20001
Evento di inizializzazione
Il controllo segnala un evento di inizializzazione.
20002
Elemento modificato
Il controllo segnala un elemento modificato.
20003
SD Non abbastanza spazio
20004
Problema lingua
Il controllo segnala una notifica della lingua.
20005
Offset modificati
Il controllo segnala una modifica offset.
20006
Messaggio informativo
Il controllo sta segnalando un messaggio informativo.
20007
La ventola del mandrino non funziona
La frequenza di questo messaggio verrà utilizzata a scopo di debug. Ispezionare la ventola del mandrino quando ne viene comandato il funzionamento.
20008
Recupero YD
Questo messaggio viene visualizzato nella cronologia degli allarmi perché il controllo ha rilevato che il feedback del contatto WYE/DELTA non è corretto, ma non abbastanza a lungo da generare l’allarme 4,9973. Controllare tutte le connessioni terminali STELLA/TRIANGOLO e assicurarsi che abbiano una connessione stretta. Controllare i rubinetti del trasformatore per essere nella posizione corretta. Scopri se questi messaggi si verificano durante i tagli pesanti. Non sostituire alcuna parte, se questi messaggi continuano a verificarsi, generare una segnalazione errori e inviarla tramite posta elettronica al servizio Haas.
20009
Spegnimento CNC
Il controllo segnala uno spegnimento del CNC.
20010
Nessuna scheda audio rilevata.
20011
SURRISCALDAMENTO DEL TRASFORMATORE
Attenzione: Il trasformatore ha superato il limite di temperatura.
20012
Surriscaldamento dell'elettronica
Attenzione: Limite di raggiungimento della temperatura del cabinet.
20013
Pool pallet non eseguito
Programma mancante, pallet mancante.
20014.0
Evento comunicazione cambio utensile SIO
Comunicazione ripristinata. Il PCB cambio utensile su PCB I/O è stato rilevato e sta comunicando correttamente con il PCB I/O principale.
20014.1
Comunicazione interrotta. Il PCB cambio utensile non è stato rilevato all’accensione.
20015
Evento IO simulato
N/A
20016
Touchscreen non rilevato
Touchscreen non rilevato.
20017
Evento chiave di sicurezza
N/A
20018
Aggiornamento robot
Il robot è stato aggiornato.
20019
Evento presetter utensili
È stato utilizzato il presetter utensili.
20020
Il processo APL specificato non è stato eseguito
Avvertenza: Il programma NC specificato dal lavoro mancava o si è verificato un problema con il lavoro stesso.  Se questo era l'unico lavoro APL, si otterrebbe anche un allarme, ma se questo è stato rilevato come parte del pianificatore APL il lavoro verrà saltato ed errore indicato nella scheda del pianificatore APL.
20021
Evento robot
Il robot ha generato un avviso. Ulteriori informazioni sui sottocodici 20021 sono disponibili nella Guida alla risoluzione dei problemi HRP.
20022
Il livello del refrigerante è sceso al di sotto del 50%
Il livello del refrigerante è sceso al di sotto del 50%.
20023
Livello del refrigerante ripristinato a oltre il 50%
Il livello del refrigerante ha superato il 50%.
20024
Pressione dell'aria raggiunta valore soglia di avviso
Pressione dell'aria vicina al valore del parametro 1292. Attiva 10 PSI sotto il valore del parametro 1292. Controllare la pressione dell'aria in ingresso.
20025
La pressione dell'aria ha superato il valore di soglia
La pressione dell'aria supera il valore del parametro 1292.
20026
Evento protezione da sovratensioni
Rilevato elemento protetto da sovratensione (guasto o riparato).
20027
Evento software
Il software ha eseguito una sequenza fuori ordine.
