      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
OM-1 / OM-2 Positive Ventilation Kit - Spindle Head - Installation - AD0167
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de ventilación positiva OM-1 / OM-2 - Cabezal del husillo - Instalación - AD0167
Kit de ventilación positiva de OM-1/OM-2 - Cabezal del husillo - Instalación
AD0167
_Se aplica a las máquinas fabricadas antes de: Febrero de 2015
- Saltar a la sección - 1. Instalación (5 steps) Back to Top
Instalación
Este procedimiento indica cómo instalar el kit de ventilación positiva. El kit incluye un ventilador. El ventilador suministra una presión de aire positiva al cabezal del husillo. Esto aleja la contaminación del cabezal del husillo. La contaminación disminuye la vida útil de la correa.
Kit de ventilador de OM (N/P 93-0624)
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO . Bloquee/Etiquete el interruptor del circuito principal.
Algunas fresadoras de oficina tienen un ventilador auxiliar [1]. El ventilador está fijado a la base del porta cables del eje Z. Retire el ventilador auxiliar.
Retire el cable de alimentación del ventilador.
Deseche el ventilador auxiliar y el cable.
Retire el panel de panel del control eléctrico [2].
Mida las dimensiones [A] y [B].
  • A - 4.70" (11.95 cm)
  • B - 17.90" (45.47 cm)
Marque el panel en [C].
Marque (5) círculos en el panel posterior. Utilice estas dimensiones:
  • C - centro del círculo grande
  • D- 0.187 (4.75 mm) de diámetro
  • E - 4.50" (11.40 cm) de diámetro
  • F - 2.07" (52.6 mm) de diámetro
  • G - 4.130" (10.50 cm) de diámetro
  • H - 4.130" (10.50 cm) de diámetro
Utilice una sierra de corte vertical [1] para cortar el agujero más grande.
Taladre [2] los (4) orificios restantes.
Fije el conjunto del ventilador al panel posterior.
Conecte el panel trasero [1] a la fresadora de oficina.
Localice el receptáculo en la parte posterior del gabinete de control.
Conecte el cable de alimentación [2] al receptáculo.
Enrolle el cable adicional [3] en una bobina.
Utilice una brida para sujetar la bobina.
  • Terminos y Condiciones
