      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
OM-1 / OM-2 Positive Ventilation Kit - Spindle Head - Installation - AD0167
Accueil du service Procédures d’aide Kit de ventilation positive OM-1 / OM-2 - Tête de broche - Installation - AD0167
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
AD0167
S'applique aux machines construites avant : février 2015
- Aller à la section - 1. installation (5 étapes) Back to Top
installation
Cette procédure vous indique comment installer le kit de ventilation positif. Le kit comprend un ventilateur. Le ventilateur fournit une pression d'air positive à la tête de broche. Cela empêche la contamination de la tête de broche. La contamination diminue la durée de vie de la courroie.
Kit de ventilation OM, (Réf. 93-0624)
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Éteignez, puis verrouillez/étiquetez le disjoncteur principal.
Certaines fraiseuses de bureau ont un ventilateur auxiliaire [1]. Le ventilateur est fixé à la base du porte-câbles de l’axe Z. Retirez le ventilateur auxiliaire.
Retirez le câble d'alimentation du ventilateur.
Jetez le ventilateur auxiliaire et le câble.
Retirez le panneau de cartérisation arrière [2].
Mesurer les dimensions [A] et [B].
  • A - 4,70" (11,95 cm)
  • B - 17,90" (45,47 cm)
Marquez le panneau à [C].
Marquez (5) cercles sur le panneau arrière. Utilisez ces dimensions :
  • C - centre du grand cercle
  • D- 0.187 (4.75 mm) de diamètre
  • E - 4,50" (11,40 cm) de diamètre
  • F - 2,07" (52,6 mm)
  • G - 4.130" (10,50 cm)
  • H - 4.130" (10,50 cm)
Utilisez un puzzle [1] pour couper le plus grand trou.
Percer [2] les (4) trous restants.
Fixez l'assemblage du ventilateur au panneau arrière.
Fixez le panneau arrière [1] à l'usine Office.
Localisez le réceptacle à l'arrière de l'armoire de commande.
Connectez le câble d'alimentation [2] au réceptacle.
Enroulez le câble supplémentaire [3] dans une bobine.
Utilisez une attache de câble pour maintenir la bobine.
