      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
OM-1 / OM-2 Positive Ventilation Kit - Spindle Head - Installation - AD0167
Service Home Instructieprocedure OM-1 / OM-2 kit voor positieve ventilatie - spilkop - installatie - AD0167
OM-1/OM-2 positieve ventilatie Kit -spil hoofd-installatie
AD0167
Geldt voor machines die zijn gebouwd voor: Februari 2015
- Spring naar sectie - 1. Installeren (5 stappen) Back to Top
Installeren
Deze procedure vertelt u hoe u de positieve ventilatiekit installeert. Het pakket is voorzien van een ventilator. De ventilator levert positieve luchtdruk op de spilkop. Dit houdt vervuiling uit de spilkop. Verontreiniging vermindert de levensduur van de band.
OM fan Kit, (P/N 93-0624)
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT . Lockout/Tagout de hoofdstroomonderbreker.
Sommige Office-freesmachines hebben een hulpventilator [1]. De ventilator is bevestigd aan de basis van de Z-as-kabelhouder. Verwijder de hulp ventilator.
Verwijder de voedingskabel voor de ventilator.
Gooi de hulp ventilator en de kabel weg.
Verwijder het achterste behuizingspaneel [2].
Afmetingen meten [A] en [B].
  • A - 4,70" (11,95 cm)
  • B - 17,90" (45,47 cm)
Markeer het paneel op [C].
Markeer (5) cirkels op het achterpaneel. Gebruik deze dimensies:
  • C-midden van de grote cirkel
  • D-0,187 (4,75 mm) diameter
  • E - 4,50" (11,40 cm) diameter
  • F - 2,07" (52,6 mm)
  • G - 4.130" (10,50 cm)
  • H - 4.130" (10,50 cm)
Gebruik een decoupeerzaag [1] om het grootste gat te knippen.
Boor [2] de (4) resterende gaten.
Bevestig de ventilator montage aan het achterpaneel.
Bevestig het achterpaneel [1] aan de Office-freesmachine.
Zoek de recipiënt aan de achterzijde van de schakelkast.
Sluit de voedingskabel [2] aan op de recipiënt.
Wind de extra kabel [3] in een spoel.
Gebruik een kabelbinder om de spoel vast te houden.
