  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    3. Español
    13. Русский
Search
OM-1 / OM-2 Positive Ventilation Kit - Spindle Head - Installation - AD0167
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di ventilazione positiva OM-1 / OM-2 - Teste di mandrino - Installazione
AD0167
_Si applica alle macchine create prima: Febbraio 2012:
- Vai alla sezione - 1. Installazione (5 passi) Back to Top
Installazione
Questa procedura spiega come installare il kit di ventilazione positivo. Il kit include un ventilatore. La ventola fornisce una pressione dell'aria positiva alla testa del mandrino. Questo mantiene la contaminazione fuori dalla testa del mandrino. La contaminazione riduce la durata della cintura.
Kit ventilatore OM, (P/N 93-0624)
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF . Blocco/Tag out dell'interruttore principale.
Alcune Fresatrici da ufficio sono dotate di una ventola ausiliaria [1]. La ventola è attaccata alla base del supporto via cavo dell'asse z. Rimuovere il ventilatore ausiliario.
Rimuovere il cavo di alimentazione per la ventola.
Eliminare la ventola ausiliaria e il cavo.
Rimuovere il pannello dell'alloggiamento posteriore [2].
Misurare le dimensioni [A] e [B].
  • A - 4,70" (11,95 cm)
  • B - 17,90" (45,47 cm)
Contrassegnare il pannello in [C].
Segna (5) cerchi sul pannello posteriore. Utilizzare le seguenti dimensioni:
  • C - centro del grande cerchio
  • D- 0,187 diametro (4,75 mm)
  • E - 4.50" diametro di 11,40 cm
  • F - 2.07" (52,6 mm)
  • G - 4.130" (10,50 cm)
  • H - 4.130" (10,50 cm)
Utilizzare un puzzle [1] per tagliare il foro più grande.
Forare [2] i (4) fori rimanenti.
Attaccare l'assieme della ventola al pannello posteriore.
Collegare il pannello posteriore [1] alla fresatrice da ufficio.
Posizionare il recipiente nella parte posteriore dell'armadio di controllo.
Collegare il cavo di alimentazione [2] al recipiente.
Avvolgere il cavo supplementare [3] in una bobina.
Utilizzare una cravatta per tenere la bobina.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
