      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
OM-1 / OM-2 - MPO Spindle - Lubrication Tube - Replacement - AD0123
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos OM-1 / OM-2 - Husillo de MPO - Tubo de lubricación - Reemplazo -AD0123
OM-1/OM-2 - Husillo de MPO - Tubo de lubricación - Reemplazo
AD0123
Applies to machines built from: Abril de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (7 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo convertir el tubo de lubricación del husillo de la fresadora de oficina de una manguera de 5/32" a una manguera de 1/4". Haga esto cuando instale un husillo de engrase de punto medio (MPO). El husillo incluye el kit de conversión del tubo de lubricación (N/P 93-2221) que contiene la manguera y los accesorios necesarios que se utilizan en este procedimiento.
Sustitución
Desconecte la abrazadera de manguera de lubricación [1].
Retire el separador de la abrazadera de manguera [2].
Deseche la sujeción y el separación.
Use alcohol para limpiar el final del tubo de 5/32".
Pegue con cinta adhesiva un extremo del tubo de 1/4" con el extremo del tubo de 5/32".
Asegúrese de pegar firmemente los (2) tubos.
Retire el tubo de lubricación de 5/32" del husillo [1] del conjunto del inyector de lubricante en el panel de lubricación.
Tire del tubo de 5/32" [2] de la máquina hasta que se vea la conexión de cinta [3] al tubo de 1/4"[4].
Deseche el tubo de 5/32".
Instale el accesorio de 1/4" [1] suministrado en el kit en el conjunto del inyector de lubricante.
Conecte el tubo de lubricación de 1/4" del husillo [2] al accesorio.
Retire el enchufe [1] del puerto de lubricación del husillo MPO.
Instale el codo de 1/4" [2] suministrado en el kit en el puerto de lubricación del husillo.
Conecte el tubo de 1/4" al codo de 1/4".
Instale la cubierta del panel de lubricante [1].
Instale la cubierta del cabezal del husillo [2].
  • Terminos y Condiciones
