      • Spingibarra Haas 12
OM-1 / OM-2 - MPO Spindle - Lubrication Tube - Replacement - AD0123
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso OM-1 / OM-2 - Mandrino MPO - Tubo lubrificazione - Sostituzione - AD0123
OM-1 / OM-2 MPO - Tubo lubrificazione - Sostituzione
AD0123
_Si applica alle macchine create da: Aprile 2014:
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (7 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come convertire il tubo di lubrificazione del mandrino della fresatrice da ufficio da un tubo da 5/32" a uno da 1/4". Eseguire questa operazione quando si installa un mandrino di olio medio (MPO). Il mandrino include il kit di conversione del tubo di lubrificazione (P/N 93-2221) che contiene il tubo flessibile e i raccordi utilizzati in questa procedura.
Sostituzione
Scollegare il morsetto del tubo di lubrificazione [1].
Rimuovere il morsetto del tubo in stato di stallo [2].
Eliminare il morsetto e lo stallo.
Usare l'alcol per pulire la fine del tubo 5/32".
Applicare un nastro un'estremità del tubo 1/4" fino alla fine del tubo 5/32".
Assicurarsi di nastro adesivo i tubi (2) ermeticamente.
Rimuovere il tubo 5/32" di lubrificazione del mandrino [1] dall'assemblaggio dell'iniettore del lubrificante sul pannello di lubrificazione.
Tirare il tubo 5/32" [2] dalla macchina fino a che il collegamento del nastro [3] al tubo 1/4" [4] diventa visibile.
gettare il tubo 5/32".
Installare il raccordo 1/4" [1] fornito nel kit nell'assemblaggio dell'iniettore del lubrificante.
Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino da 1/4" [2] al raccordo.
Rimuovere la spina [1] dalla porta di lubrificazione del mandrino MPO.
Installare il montaggio del gomito da 1/4" [2] fornito nel kit nella porta di lubrificazione del mandrino.
Collegare il tubo da 1/4" al montaggio del gomito da 1/4".
Installare il coperchio del pannello del lubrificante [1].
Installare il coperchio della testa del mandrino [2].
