    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
OM-1 / OM-2 - MPO Spindle - Lubrication Tube - Replacement - AD0123
Accueil du service Procédures d’aide OM-1 / OM-2 - Broche MPO - Tuyau de lubrification - Remplacement - AD0123
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
AD0123
s'applique aux machines construites à partir de : avril 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment convertir le tube de lubrification de broche d’une fraiseuse de bureau d’un tuyau 5/32" en un tuyau 1/4". Effectuez cette opération lorsque vous installez une broche de huilage à mi-point (MPO). La broche comprend le kit de conversion du tuyau de lubrification (Réf. 93-2221) qui contient le tuyau et les raccords nécessaires utilisés dans cette procédure.
remplacement
Débranchez la pince à tuyau de lubrification [1].
Retirez l'entretoise du collier de flexible [2].
Jetez la pince et l'impasse.
Utilisez de l’alcool pour nettoyer l’embout du tube 5/32".
Raccordez avec du ruban adhésif une extrémité du tube 1/4" à l’extrémité du tube 5/32".
Assurez-vous d'enregistrer les (2) tubes hermétiquement.
Retirer le tube de lubrification de la broche 5/32" [1] de l’ensemble injecteur de lubrifiant sur le panneau de lubrification.
Tirez le tube 5/32" [2] de la machine jusqu’à ce que le raccord du ruban adhésif [3] au tube 1/4" [4] soit visible.
Jetez le tube 5/32".
Montez le raccord 1/4" [1] fourni dans le kit sur l’ensemble injecteur de lubrifiant.
Connectez le tube de lubrification de broche 1/4" [2] au raccord.
Retirez le bouchon [1] du port de lubrification de la broche MPO.
Montez le raccord coudé 1/4" [2] fourni dans le kit sur le port de lubrification de la broche.
Connectez le tube 1/4" au raccord coudé 1/4".
Installer le couvercle du panneau de lubrifiant [1].
Installez le couvercle de la tête de broche [2].
