      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
OM-1 / OM-2 - MPO Spindle - Lubrication Tube - Replacement - AD0123
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos OM-1 / OM-2 - Husillo de MPO - Tubo de lubricación - Sustitución - AD0123
OM-1 / OM-2 - Husillo de MPO - Tubo de lubricación - Reemplazo
AD0123
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: abril de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Recambio (7 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo convertir el tubo de lubricación del husillo de la fresadora office de una manguera de 5/32" a una manguera de 1/4". Haga esto cuando instale un husillo de engrase de punto medio (MPO). El husillo incluye el kit de conversión del tubo de lubricación (n.º de pieza 93-2221) que contiene la manguera y los racores necesarios que se utilizan en este procedimiento.
Recambio
Desconecte la abrazadera de la manguera de lubricación [1].
Retire el separador de la abrazadera de manguera [2].
Deseche la abrazadera y el separación.
Use alcohol para limpiar el final del tubo de 5/32".
Pegue con cinta adhesiva un extremo del tubo de 1/4" con el extremo del tubo de 5/32".
Asegúrese de pegar firmemente los (2) tubos.
Retire el tubo de lubricación del husillo de 5/32" [1] del conjunto del inyector de lubricante en el panel de lubricación.
Tire el tubo de 5/32" [2] de la máquina hasta que se vea la conexión de cinta [3] al tubo de 1/4" [4].
Deseche el tubo de 5/32".
Instale el racor de 1/4" [1] suministrado en el kit en el conjunto del inyector de lubricante.
Conecte el tubo de lubricación del husillo de 1/4" [2] al racor.
Retire el enchufe [1] del puerto de lubricación del husillo MPO.
Instale el racor codo de 1/4" [2] suministrado en el kit en el puerto de lubricación del husillo.
Conecte el tubo de 1/4" al racor codo de 1/4".
Instale la cubierta del panel de lubricante [1].
Instale la cubierta del cabezal del husillo [2].
