      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
8.5 Centros de Maquinado Universal - 500/750/1000/SS - Panel de extensión del transportador Henning CDF - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
UMC - 500/750/1000/SS - Panel de extensión del transportador Henning CDF - Reemplazo
AD0733
Este procedimiento explica cómo instalar el reemplazo del panel de extensión del transportador Hennig CDF. Los kits vienen con un nuevo panel de extensión para solucionar cualquier fuga de refrigerante en las siguientes máquinas:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
UMC-500/SS construido antes del 2/24/22:
  • 93-3613: KIT PANEL DE EXTENSIÓN CONV UMC-500 CDF
UMC-750/1000/SS construido antes del 4/29/22:
  • 93-3612: KIT DE PANEL DE EXTENSIÓN DE CONV UMC-750/1000 CDF
Extension Panel Installation
Presione [E-STOP].
Retire las juntas [1] de cada lado de la banda transportadora.
 NOTA: Esto facilitará la instalación del transportador y evitará dañar la junta.
Retire los pernos de los soportes del adaptador al panel de extensión.
Retire los soportes del transportador [1] del gabinete.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Es posible que algunos transportadores no tengan estos soportes. Retire los soportes si están atornillados en el gabinete y consérvelos para más adelante.
Utilice una palanca grande o una carretilla elevadora, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sostenga el otro extremo de la banda transportadora [2] para comenzar a deslizar la banda transportadora hacia fuera a mitad del recorrido.
Afloje los pernos de cabeza hexagonal [1] que sujetan las ruedas en su lugar.
Aflójelos lo suficiente para que los rodillos toquen el piso, pero pueden moverse libremente hacia arriba y hacia abajo.
Retire el panel de extensión e instale el nuevo panel de extensión [1] proporcionado en el kit al transportador y deslice el transportador hacia adentro hacia la fundición.
 NOTA:El panel de extensión no se atornilla al transportador, está enclavado entre la fundición y el transportador.
Con el transportador empujado hacia adentro, atornille los soportes del transportador [1] de nuevo en el gabinete.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Es posible que algunos transportadores no tengan estos soportes instalados. Fije los soportes solo si anteriormente los había atornillado en el transportador.
Atornille el panel de extensión del transportador a los soportes del adaptador como se muestra.
Con la cinta transportadora todavía apoyada en el aparato de elevación, apriete los pernos de cabeza hexagonal [1]. Asegúrese de que las ruedas toquen el piso.
Verifique la altura de la máquina para el depósito del refrigerante después de que el transportador esté completamente instalado.
 NOTA: Es posible que se requiera una nueva nivelación después de instalar completamente el transportador si es necesario ajustar la nivelación de la máquina para instalar el transportador CDF.
Retire el aparato de elevación después de apretar los pernos.
Vuelva a instalar la junta [1] después de que la banda extractor de virutas esté completamente instalada.
 NOTA: Puede ser más fácil dejar el transportador a unas pulgadas de distancia para acceder a la primera pareja de tornillos de la junta y luego empujar el transportador hasta el fondo para instalar los tornillos restantes.
13
Después de completar la instalación, retire la [E-STOP], encienda el refrigerante y presione [CHIP FWD] para hacer funcionar el transportador y comprobar si hay fugas.
  • Terminos y Condiciones
