      • Les Packs d’options Plus
UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
Accueil du service Procédures d’aide UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
10.4 UMC - 500/750/1000/SS - Panneau d’extension du convoyeur Henning CDF - Remplacement
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
UMC - 500/750/1000/SS - Panneau d'extension du convoyeur Henning CDF - Remplacement
*AD0733
Cette procédure explique comment installer le panneau de remplacement d'extension du convoyeur Hennig CDF.  Les kits sont fournis avec un nouveau panneau d'extension pour réparer les fuites de liquide de coupe dans les machines suivantes :
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
UMC-500/SS construite avant le 24/02/2022 :
  • 93-3613: CONV EXTENSION PANL KIT UMC-500 CDF
UMC-750/1000/SS construite avant le 29/04/2022 :
  • 93-3612: CONV EXTENSION PANL KIT UMC-750/1000 CDF
Extension Panel Installation
Appuyez sur [E-STOP].
Retirez les joints [1] de chaque côté du convoyeur.
 REMARQUE :  Cela facilitera l'installation du convoyeur et évitera d'endommager le joint.
Retirez les boulons des supports d'adaptateur du panneau d'extension.
Retirez les supports du convoyeur [1] de la cartérisation.
 REMARQUE : ces supports peuvent être de couleur rouge. Certains convoyeurs peuvent ne pas posséder ces supports et d’autres les ont préinstallés. Retirez les supports s’ils sont vissés sur la cartérisation et conservez-les pour plus tard.
À l’aide d’un chariot élévateur, attachez des sangles aux crochets de levage [1] et soutenez l’autre extrémité du convoyeur [2] pour commencer à faire coulisser le convoyeur à moitié à l’extérieur.
Desserrez les boulons à tête hexagonale [1] qui maintiennent les roulettes en place.
Desserrez-les suffisamment pour que les rouleaux touchent le sol mais puissent se déplacer librement de haut en bas.
Retirez le panneau d'extension et installez le nouveau panneau d'extension [1] fourni dans le kit sur le convoyeur et faites glisser le convoyeur vers la pièce coulée.
REMARQUE : Le déversoir ne se boulonne pas au convoyeur, il est coincé entre la pièce coulée et le convoyeur.
Une fois le convoyeur réinséré, boulonnez les supports du convoyeur [1] dans la cartérisation.
 REMARQUE : ces supports peuvent être de couleur rouge. Certains convoyeurs peuvent ne pas posséder ces supports. Ne fixez les supports que s'ils étaient précédemment vissés sur le convoyeur.
Boulonnez le panneau d’extension du convoyeur sur les supports d’adaptateur comme illustré.
Avec le convoyeur toujours soutenu par l’appareil de levage, serrez les boulons à tête hexagonale [1]. Assurez-vous que les roulettes touchent le sol.
Vérifiez la hauteur de la machine pour le réservoir de liquide de coupe une fois le convoyeur complètement installé.
 REMARQUE : Un renivellement peut être nécessaire après l'installation complète du convoyeur si la mise à niveau de la machine doit être ajustée pour installer le convoyeur CDF.
Retirez l'appareil de levage une fois les boulons serrés.
Réinstallez le joint [1] une fois le convoyeur complètement installé.
 REMARQUE : il peut être plus facile de prévoir un espace de quelques pouces sur le convoyeur pour accéder aux premières vis de couple au joint, puis de pousser le convoyeur jusqu'au bout pour installer les vis restantes.
13
Après avoir terminé l'installation, enlevez le [E-STOP] et allumez le liquide de coupe et appuyez sur [CHIP FWD] pour faire fonctionner le convoyeur et vérifier s'il y a des fuites.
