      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
8.5 UMC – 500/750/1000/SS – Panel przedłużający przenośnika Henning CDF – wymiana
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
UMC - 500/750/1000/SS - Panel przedłużający przenośnika Henning CDF - Wymiana
AD0733
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować panel przedłużający przenośnika  Hennig CDF  w przypadku jego wymiany. Zestawy są dostarczane z nowym panelem przedłużającym do usuwania wycieków chłodziwo w następujących maszynach:
  • UMC-500
  • UMC-750
  •  UMC-1000
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
UMC-500/SS wyprodukowane przed 24/02/2022 :
  • 93-3613: ZESTAW PANELU PRZEDŁUŻAJACEGO PRZENOŚNIK DO UMC-500 CDF
UMC-750/1000/SS wyprodukowane przed 29/04/2022:
  • 93-3612: ZESTAW PANELU PRZEDŁUŻAJACEGO PRZENOŚNIK DO UMC-750/1000 CDF
Extension Panel Installation
Naciśnij [E-STOP].
Usuń uszczelki [1] z każdej strony przenośnika.
 UWAGA: Ułatwi to instalację przenośnika i pomoże uniknąć uszkodzenia uszczelki.
Wykręć wkręty ze wsporników adaptera do panelu przedłużającego.
Zdejmij wsporniki przenośnika [1] z obudowy.
 UWAGA: Te wsporniki mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki mogą nie mieć tych wsporników. Zdejmij wsporniki, jeśli są przykręcone do obudowy i zapisz je na później.
Użyj dużego drążka lub wózka widłowego, przymocuj pasy do haków do podnoszenia [1] i podeprzyj drugi koniec przenośnika [2], aby rozpocząć wysuwanie przenośnika do połowy.
Poluzuj śruby z łbem sześciokątnym [1], które przytrzymują rolki na miejscu.
Poluzuj je na tyle, aby rolki dotykały podłogi, ale mogły swobodnie poruszać się w górę i w dół.
Zdejmij panel przedłużający i załóż nowy, dostarczony w zestawie, panel przedłużający [1] na przenośnik i przesuń przenośnik z powrotem w stronę odlewu.
UWAGA: Panelu przedłużającego nie przykręca się do przenośnika, jest zaklinowany między odlewem a przenośnikiem.
Po wsunięciu z powrotem przenośnika przykręć wsporniki przenośnika [1] z powrotem do obudowy.
 UWAGA: Te wsporniki mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki mogą nie mieć zainstalowanych tych wsporników. Zamocuj wsporniki tylko wtedy, gdy przedtem były przykręcone do przenośnika.
Przykręć panel przedłużający przenośnika do wsporników adaptera jak pokazano na ilustracji.
Gdy przenośnik nadal jest podparty na podnośnikach, dokręć śruby z łbem sześciokątnym [1]. Upewnij się, że kółka dotykają podłogi.
Sprawdź wysokość maszyny w miejscu zbiornika chłodziwa po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Po całkowitym zainstalowaniu przenośnika może być wymagane ponowne wypoziomowanie, jeśli podczas instalacji przenośnika CDF trzeba było poziomować maszynę.
Po dokręceniu śrub zdejmij urządzenie podnoszące.
Załóż uszczelkę [1] po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Łatwiejsze może być pozostawienie przenośnika kilka centymetrów na zewnątrz, aby uzyskać dostęp do pierwszych kilku śrub do uszczelki, a następnie wepchnięcie przenośnika do końca, aby zainstalować pozostałe śruby.
13
Po zakończeniu instalacji skasuj [E-STOP] i włącz chłodziwo oraz naciśnij [CHIP FWD], aby uruchomić przenośnik i sprawdzić ewentualne przecieki.
