      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
8.5 UMC - 500/750/1000/SS - Panel de extensión del transportador Henning CDF - Sustitución
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
UMC - 500/750/1000/SS - Panel de extensión del transportador Henning CDF - Reemplazo
AD0733
Este procedimiento explicará cómo realizar una sustitución del panel de extensión del transportador Hennig CDF. Los kits vienen con un nuevo panel de extensión para solucionar cualquier fuga de refrigerante en las siguientes máquinas:
  • UMC-500
  • UMC-750
  •  UMC-1000
UMC-500/SS fabricada antes del 24/2/22:
  • 93-3613: CONV EXTENSION PANL KIT UMC-500 CDF
UMC-750/1000/SS fabricadas antes del 29/4/22:
  • 93-3612: CONV EXTENSION PANL KIT UMC-750/1000 CDF
Extension Panel Installation
Pulse [E-STOP].
Retire las juntas [1] de cada lado del transportador.
 NOTA: esto facilitará la instalación del transportador y evitará dañar la junta.
Retire los pernos de los soportes del adaptador al panel de extensión.
Retire los soportes del transportador [1] del cerramiento.
  NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo.Algunos transportadores pueden no tener estos soportes. Retire los soportes si están atornillado en elcerramiento y guárdelos para más tarde.
Utilice una espiga grande o una carretilla elevadora, fije las correas a los ganchos de elevación [1] y sujete el otro extremo de la cinta transportadora [2] para comenzar a deslizar la cinta transportadora medio camino.
Afloje los pernos de cabeza hexagonal [1] que sujetan las ruedas en su sitio.
Aflójalos lo suficiente para que los rodillos toquen el suelo pero puedan moverse libremente hacia arriba y hacia abajo.
Retire el panel de extensión e instale el nuevo panel de extensión [1] suministrado en el kit en la cinta transportadora y deslice la cinta transportadora hacia adentro hacia la fundición.
NOTA: El panel de extensión no se atornilla a la cinta transportadora, está enclavado entre la fundición y la cinta transportadora.
Con el transportador empujado de vuelta, atornille los soportes del transportador [1] al cerramiento utilizando el hardware suministrado.
 NOTA: Estos soportes pueden venir en color rojo. Algunos transportadores pueden no tener estos soportes. Solo fije los soportes si anteriormente los tenían atornillados en el transportador.
Atornille el panel de extensión del transportador a los soportes del adaptador como se muestra.
Con la cinta transportadora todavía sostenida por los soportes de elevación, apriete los pernos de cabeza hexagonal [1]. Asegúrese de que las ruedas estén tocando el suelo.
Verifique la altura de la máquina para el depósito del refrigerante después de que la cinta transportadora esté completamente instalada.
 NOTA: Puede ser necesario volver a nivelar después de que la cinta transportadora esté completamente instalada si es necesario ajustar la nivelación de la máquina para instalar la cinta transportadora CDF.
Retire el aparato de elevación después de apretar los pernos.
Vuelva a instalar la junta [1] una vez que el transportador esté completamente instalado.
 NOTA: puede ser más fácil dejar el transportador unas pulgadas fuera para acceder al primer par de tornillos a la junta y luego empujar la cinta transportadora hasta el fondo para instalar los tornillos restantes.
13
Después de completar la instalación, retire la [E-STOP], encienda el refrigerante y pulse [CHIP FWD] para hacer funcionar el transportador y comprobar si hay fugas.
