UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - 500/750/1000/SS - Hennig CDF Conveyor Extension Panel - Replacement - AD0733
8.5 UMC - 500/750/1000/SS - Pannello di estensione convogliatore Henning CDF - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0733
Questa procedura spiega come installare la sostituzione del pannello di estensione del convogliatore CDF Hennig. I kit vengono forniti con un nuovo pannello di estensione per risolvere eventuali perdite di refrigerante nelle seguenti macchine:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
UMC-500/SS costruito prima del 24/2/22:
  • 93-3613: KIT CONV PANNELLO ESTENSIONE UMC-500 CDF
UMC-750/1000/SS costruiti prima del 29/4/22:
  • 93-3612: KIT CONV PANNELLO ESTENSIONE UMC--750/1000 CDF
Extension Panel Installation
Premere [E-STOP].
Rimuovere le guarnizioni [1] da ciascun lato del trasportatore.
 NOTA: ciò renderà più facile l'installazione del convogliatore ed eviterà di danneggiare la guarnizione.
Rimuovere i bulloni dalle staffe dell'adattatore al pannello di estensione.
Rimuovere le staffe del convogliatore [1] dall'involucro.
 NOTA: queste staffe possono essere di colore rosso. Alcuni convogliatori potrebbero non avere queste staffe. Rimuovere le staffe se è avvitata sull'involucro e conservarla per un secondo momento.
Utilizzare cinghie di fissaggio big joe o per carrello elevatore per i ganci di sollevamento [1] e sostenere l'altra estremità del convogliatore [2] per iniziare a far scorrere il convogliatore verso l’esterno per metà corsa.
Allentare i bulloni a testa esagonale [1] che tengono i rulli in posizione.
Allentarli in modo che i rulli tocchino il pavimento ma possano muoversi liberamente su e giù.
Rimuovere il pannello di estensione e installare il nuovo pannello di estensione [1] fornito nel kit sul convogliatore e far scorrere il convogliatore verso il pezzo fuso.
NOTA: Il pannello di estensione non si avvita al convogliatore, è incastrata tra il pezzo fuso e il convogliatore.
Con il convogliatore spinto indietro, imbullonare le staffe del convogliatore [1] sull'involucro.
 NOTA: queste staffe possono essere di colore rosso. Alcuni convogliatori potrebbero non avere queste staffe installate. Fissare le staffe solo se in precedenza erano state avvitate sul convogliatore.
Imbullonare il pannello di estensione del trasportatore alle staffe dell'adattatore come mostrato.
Con il convogliatore ancora supportato con le staffe di sollevamento, serrare i bulloni a testa esagonale [1]. Assicurarsi che le ruote tocchino il pavimento.
Verificare l'altezza della macchina per il serbatoio del refrigerante dopo aver installato completamente il convogliatore.
 NOTA: potrebbe essere necessario il rilivellamento dopo che il convogliatore è stato completamente installato se è necessario regolare il livellamento della macchina per installare il convogliatore CDF.
Rimuovere l'apparecchio di sollevamento dopo aver serrato i bulloni.
Reinstallare la guarnizione [1] dopo aver installato completamente il convogliatore.
 NOTA: potrebbe essere più facile lasciare il convogliatore di alcuni pollici per accedere alle prime due viti della guarnizione, quindi spingere il trasportatore fino in fondo per installare le viti rimanenti.
13
Dopo aver completato l'installazione, disattivare l’[E-STOP] e accendere il refrigerante e premere [CHIP FWD] per azionare il convogliatore e verificare la presenza di eventuali perdite.
