My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC Safe Zone - Calibration
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC Safe Zone - Calibration
9.5 CALIBRACIÓN DE ZONAS SEGURAS DE UMC
Recently Updated Last updated: 01/19/2022
Calibración de zonas seguras del UMC - Calibración
Safe Zone Calibration
Esto indica cómo establecer los offsets de zona segura.
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos conjuntos de calibración.
 Importante: la sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS) procedimiento, en el diy.haascnc.com
Establezca el eje B y C en su posición de origen.
Ordene el palpador del husillo en el husillo.
Pulse [EDIT] y vaya a la pestaña VPS. Presione la tecla [RIGHT ARROW] y retire el tapón del orificio central según se indica en la configuración de calibración.
Introduzca el diámetro aproximado del orificio central, utilice calibradores para verificar dos veces.
Esta entrada es para establecer el ángulo en el que la sonda saldrá antes de moverse hacia abajo para tocar la plataforma.
NOTA: Esta entrada es para evitar que la sonda toque incorrectamente cualquiera de los tapones de la plataforma o que no acerte la plataforma al bajar en las ranuras en T.
Esta entrada es para establecer la distancia a la que la sonda saldrá antes de moverse hacia abajo para tocar la plataforma.
 NOTA: Esta entrada funciona de manera similar a la entrada de ángulo, ya que se utiliza  para evitar que la sonda toque incorrectamente cualquiera de los tapones de la plataforma o que no acerte la plataforma al bajar en las ranuras en T. Ambas entradas son necesarias para evitar enchufes o ranuras en T.
El paso final es desplazar la sonda hasta su posición para la calibración. Estará en el centro de la perforación en la plataforma. El VPS le indicará que también desplace la sonda 0,25 hacia arriba del plano de la plataforma.
Presione [CYCLE START] para ejecutar la calibración o [F4] para enviar a MDI y revisar el código.
El programa Zona segura rellenará los valores que se encuentran en la página de ajustes utilizando el código que se muestra en la imagen.
G167 proporciona la capacidad de escribir en los ajustes, el código P [1] es el número de ajuste en el que el programa escribe, el código Q [2] es el valor de la variable de macro con el que se rellenará el ajuste del código P, y el código K [3] significa esencialmente que mantendrá estos valores en el ajuste una vez que el programa haya terminado.
Verifique que los ajustes 378-380 estén llenos.
  • Condiciones
