      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC Safe Zone - Calibration
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC Safe Zone - Calibration
9.5 CALIBRACIÓN DE ZONAS SEGURAS DEL UMC
Recently Updated Last updated: 01/10/2022
Zonas seguras de UMC - Calibración
Safe Zone Calibration
Esto le indica cómo establecer los correctores de zona segura.
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos conjuntos de calibración.
 Importante: la sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS), en el diy.haascnc.com
Devuelva el eje B y el eje C en su posición de origen.
Ordene que la sonda del husillo vaya al husillo.
Pulse [EDIT] y vaya a la pestaña VPS. Pulse la tecla [RIGHT ARROW] y retire el tapón del orificio central como se indica en la configuración de la calibración.
Introduzca el diámetro aproximado del orificio central, utilice calibres para volver a comprobar.
Esta entrada es para establecer el ángulo en el que saldrá la sonda antes de moverse hacia abajo para tocar la plataforma.
NOTA: Esta entrada es para evitar que la sonda toque incorrectamente cualquiera de los tapones de la plataforma o que no haga contacto con la plataforma bajando hasta las ranuras en T en su lugar.
Esta entrada es para establecer la distancia a la que saldrá la sonda antes de moverse hacia abajo para tocar la plataforma.
 NOTA: esta entrada funciona de forma similar a la entrada de ángulo, ya que  evita que la sonda toque incorrectamente cualquiera de los tapones de la plataforma o que no haga contacto con la plataforma bajando hasta las ranuras en T en su lugar. Ambas entradas son necesarias para evitar el contacto con los tapones o las ranuras en T.
El paso final es desplazar la sonda hasta su posición para la calibración. Esto estará en el centro del orificio de la plataforma. El VPS le indicará que también desplace la sonda 0,25 por encima del plano de la plataforma.
Pulse [CYCLE START] para ejecutar la calibración o [F4] para la salida a MDI y revisar el código.
El programa Zona segura rellenará los valores que se encuentran en la página de ajustes utilizando el código que se muestra en la imagen.
G167 proporciona la capacidad de escribir en los ajustes, el código P [1] es el número de ajuste en el que el programa escribe, el código Q [2] es el valor de la variable de macro con el que se rellenará el ajuste del código P, y el código K [3] significa esencialmente que mantendrá estos valores en el ajuste una vez que el programa haya terminado.
Verifique que los ajustes 378 a 380 estén rellenados.
