      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC Safe Zone - Calibration
Service Home Instructieprocedure UMC Safe Zone - Calibration
9.5 UMC VEILIGE ZONE KALIBRATIE
Recently Updated Last updated: 01/14/2022
UMC Veilige zone - Kalibratie
Safe Zone Calibration
Dit vertelt u hoe u Offsets voor veilige zones instelt.
Deze procedures bevat afbeeldingen die beide kalibratie-assembly's gebruiken.
 Belangrijk: De spil taster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Verwijzen naar de Volgende generatie controle-probe kalibratie (VPS) procedure, in de diy.haascnc.com
Zet de B en C-as terug in de uitgangspositie.
Geef opdracht voor de werkstuktaster in de spil.
Druk op [EDIT] en navigeer naar het tabblad VPS. Druk op toets [RIGHT ARROW] en verwijder de middelste boorplug zoals gevraagd in de kalibratie-instelling.
Voer de geschatte diameter van de middelste boring in, gebruik schuifmaten om te controleren.
Deze invoer is om de hoek in te stellen waaronder de taster naar buiten zal komen voordat deze naar beneden gaat om de schijf aan te raken.
OPMERKING: Deze invoer is om te voorkomen dat de taster een van de schijfpluggen verkeerd raakt of de schijf mist door in plaats daarvan in de T-sleuven te gaan.
Deze invoer is om de afstand in te stellen waaronder de taster naar buiten zal komen voordat deze naar beneden gaat om de schijf aan te raken.
 OPMERKING: Deze invoer werkt hetzelfde als de hoekinvoer zoals deze is om te voorkomen dat de taster een van de schijfpluggen verkeerd raakt of de schijf mist door in plaats daarvan in de T-sleuven te gaan. Beide invoeren zijn nodig om pluggen of T-sleuven te vermijden.
De laatste stap is om de taster in positie te joggen voor kalibratie. Dit bevindt zich in het midden van de boring op de schijf. De VPS zal u instrueren om de taster ook 0,25 inch boven het vlak van de schijf te joggen.
Druk op [CYCLE START] om de kalibratie uit te voeren of op [F4] om naar MDI uit te voeren en de code te bekijken.
Het Safe Zone-programma vult de waarden in die zijn gevonden op de instellingenpagina met behulp van de code die in de afbeelding wordt weergegeven.
G167 biedt de mogelijkheid om naar instellingen te schrijven, P-code [1] is het instellingsnummer waarnaar het programma schrijft, Q-code [2] is de waarde van de macrovariabele waarmee de P-code-instelling wordt gevuld, en de K-code [3] betekent in wezen dat het deze waarden in de instelling zal behouden als het programma eenmaal is afgelopen.
Controleer of instellingen 378-380 zijn ingevuld.
