UMC Safe Zone - Calibration
Accueil du service Procédures d’aide UMC Safe Zone - Calibration
9.5 UMC ÉTALONNAGE DE LA ZONE DE SÉCURITÉ
Recently Updated Last updated: 01/12/2022
UMC Zone de sécurité - Étalonnage
Safe Zone Calibration
Cela vous indique comment définir les corrections de zone de sécurité.
Ces procédures montrent les images qui utilisent les deux assemblages d’étalonnage.
 Important : Le palpeur de la broche doit être calibré avant d’effectuer cette procédure. Cela permet de s’assurer que la précision du palpeur par rapport à la position de la machine est correcte. Se référer à la Contrôle de la prochaine génération - Calibration de palpeur (VPS) procédure, dans le diy.haascnc.com
Retournez les axes B et C sur leur position d’origine.
Commandez le palpeur de broche dans la broche.
Appuyez sur [EDIT] et accédez à l’onglet VPS. Appuyez sur la touche [RIGHT ARROW] et retirez le bouchon d’alésage central comme demandé dans la configuration d’étalonnage.
Entrez le diamètre approximatif de l’alésage central, utilisez des pieds à coulisse pour vérifier.
Cette entrée sert à définir l’angle auquel le palpeur sortira avant de descendre pour toucher le plateau.
REMARQUE : Cette entrée sert à éviter que le palpeur ne touche de manière incorrecte l’un des bouchons du plateau ou ne manque le plateau en descendant plutôt dans les rainures en T.
Cette entrée sert à régler la distance à laquelle le palpeur sortira avant de descendre pour toucher le plateau.
 REMARQUE : cette entrée fonctionne de manière similaire à l’entrée d’angle car elle est  pour éviter que le palpeur ne touche de manière incorrecte l’un des bouchons du plateau ou ne manque le plateau en descendant plutôt dans les rainures en T. Les deux entrées sont nécessaires pour éviter les bouchons ou les rainures en T.
La dernière étape consiste à déplacer le palpeur en position pour l’étalonnage. Ce sera au centre de l’alésage sur le plateau. Le VPS vous demandera également de déplacer le palpeur à 0,25 au-dessus du plan du plateau.
Appuyez sur [CYCLE START] pour exécuter l’étalonnage ou [F4] pour sortir vers MDI et revoir le code.
Le programme Zone de sécurité remplira les valeurs trouvées dans la page des paramètres en utilisant le code indiqué dans l'image.
Le G167 offre la possibilité d'écrire dans les paramètres, le code P [1] est le numéro de paramètre sur lequel le programme écrit, le code Q [2] est la valeur de la variable macro avec laquelle le paramètre de code P sera renseigné et le code K [3] signifie essentiellement qu'il conservera ces valeurs dans le réglage une fois le programme terminé.
Vérifiez que les paramètres 378-380 sont renseignés.
