MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement - AD0497
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 4.103 UMC C-akse roterende enhetsenkoderring – Utskifting – AD0497
AD0497
Revisjon A 04/2025
10.2 UMC, ROTERENDE ENHETSENKODERRING – UTSKIFTING
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Advarsel: Kun sertifisert servicepersonell skal utføre denne prosedyren. Omorientering av Z-puls eller Trip-Flag vil kreve laserkalibrering for å fylle ut kompensasjonstabeller for roterende enhet med nye, riktige, verdier.
Returner først B- og C-aksen hjem. Platen skal være flat i XY-planet og T-sporene som går parallelt med X-aksen.
Roter nå B-aksen +90° og fjern C-aksens bunndeksel.
Merk Z-pulsorienteringen til enkoderringen i forhold til trip-flagget.
Avinstaller deretter enkodernavet ved å fjerne de 4 skruene som monterer enkodernavet til kon-låsen.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Monter deretter og installer den nye enkelt-del enkoderringenheten løst slik at Z-puls er i orienteringen du merket deg i trinn 3.
 Ikke gi monteringsskruene moment ennå.
Kontroller og dokumenter hjulslaget på OD-en på skalaenkoderringnavet med den øverste diameteren, som vist.
Juster etter behov. TIR må være 0,0005" eller mindre.
Gi de 4 boltene på enkodernavet moment til 30 in-lbf.
Løsne de to boltene som monterer enkoderens avlesningshode og skyv det bort fra enkoderringen.
 Bruk deretter en indikator for å finne det høye punktet på OD på enkoderringen.
Marker dette høye punktet med en markør.
Roter deretter C-aksen slik at det høye punktet er posisjonert som vist
 Merknad: Utløserføagg og Z-pulseringsposisjon spiller ingen rolle for dette trinnet.
Still inn mellomrommet mellom skalaringen og avlesningshodet som vist [1]  ved å bruke den riktige mylar-avstandsskiven (0,008"). Ikke bruk en avstandsskive i metall.
Gi de to monteringsboltene på avlesningshodet moment til 20 in-lbf.
Etter at du har gitt moment, dobbeltsjekk mellomrommet med avstandsskiven for å verifisere at avlesningshodet ikke er forskjøvet.
Installer C-aksens bunndeksel igjen, og sørg for at ingen verktøy, avstandsskiver osv. er igjen i støpet.
 MERKNAD: Du må stille inn et nytt verktøybytteoffset og oppdatere kompenseringstabellverdier for C-aksen. Dette vil kreve laserkalibrering.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
