MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement - AD0497
Servisna domača stran Kako poteka postopek Iskanje alarma: 4.103 Obroč rotacijskega dajalnika C-osi UMC – nadomestni – AD0497
UMC rotacijski dajalniški obroč C-osi – zamenjava
AD0497
Revizija A 04/2025
- Skok na razdelek - Back to Top
10.2 OBROČ ROTACIJSKEGA ENKODERJA UMC - ZAMENJAVA
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Pozor: Ta postopek lahko izvaja samo certificirano servisno osebje. Preusmeritev Z-impulza ali preusmeritev oznake začetnega položaja bo zahtevala lasersko kalibriranje, da se rotacijske tabele kompenzacije izpolnijo z novimi, pravilnimi, vrednostmi.
Najprej doma B in C-os. Vrtljivi pladenj mora ležati plosko v ravnini XY, in T-reže morajo potekati vzporedno z osjo X.
Zdaj obrnite os B za + 90° in odstranite spodnji pokrov osi C.
Zapišite Z-impulzno usmerjenost obroča kodirnika glede na oznako začetnega položaja.
Nato odstranite pesto kodirnika tako, da odstranite 4 montažne vijake za pritrditev pesta kodirnika na zaklep konusa.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Nato montirajte in rahlo privijte nov sklop enodelnega obroča kodirnika tako, da je usmerjenost Z-impulza enaka tisti, ki ste jo zapisali v 3. koraku.
 Montažnih vijakov še ne smete priviti do konca.
Preverite in dokumentirajte odstopanje na ZUNANJEM PREMERU pesta obroča kodirnika za skaliranje z uporabo premera na vrhu, kot je prikazano.
Po potrebi naravnajte. Napaka TIR mora biti 0,0005" ali manjša.
Z navornim ključem privijte 4 vijake pesta kodirnika z momentom privijanja 30 in-lbf.
Odvijte 2 vijaka, ki pritrjujeta bralno glavo dajalnika, in ga potisnite stran od obroča dajalnika.
 Nato z indikatorjem poiščite visoko mesto na OD obroča dajalnika.
To visoko mesto označite z markerjem.
Nato zavrtite C-os, tako da je visoko mesto postavljeno, kot je prikazano
 Opomba: Trip-zastava in položaj Z-Pulse za ta korak nista pomembna.
Nastavite praznino med obročem za skaliranje in bralno glavo, kot je prikazano [1] , z vstavljanjem ustrezne plastične ploščice za izravnavanje (0,008"). Ne uporabljajte kovinskega podstavka.
V dve glavi zavrtajte pritrdilne vijake do 20 in-lbf.
Po privijanju z ustreznim momentom privijanja, dvakrat preverite praznino z vstavljanjem plastične ploščice, da zagotovite, da se bralna glava ni premaknila.
Znova namestite spodnji pokrov C-Axis in se prepričajte, da na odlitku ni več orodij, podlog itd.
 OPOMBA: Morali boste nastaviti novo začetno položajno točko zamenjave orodja in posodobiti vrednosti v tabeli kompenzacije za os C. To bo zahtevalo lasersko umerjanje.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
