MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
High-Flow Coolant Pump (HF-MM)
Product Image
DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS
OBTENHA UM ORÇAMENTO
Bomba de Refrigeração de Alto Fluxo
    APENAS CNY
Maior pressão de refrigeração para a série MM
  • Informações da opção
DESCRIÇÃO GERAL
VÍDEOS
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Esta subida de bomba de refrigeração de alto caudal melhora a bomba normal de 1/4 hp (186 W) para uma bomba de 1 hp (0,75 kW), com uma potência de 12 gpm a 30 psi (45 l/min a 2 bar) e a 60 Hz, proporcionando uma pressão do líquido de refrigeração significativamente maior na ferramenta de corte. Ativada através do código M ou do teclado, a bomba de refrigeração de elevado fluxo irá eliminar as aparas do caminho da ferramenta de corte durante os trabalhos que produzem muitas aparas. Poderá ver melhores acabamentos da peça, bem como uma maior vida útil da ferramenta, o que irá poupar tempo e dinheiro.
  • Permite velocidades de corte mais altas para redução do tempo de ciclo e evita o recorte de limalha
  • Aumenta a vida útil da ferramenta limpando limalha durante a perfuração  de furos profundos e fresagem de caixa cega
  • Melhora a qualidade da superfície
  • Ativado pelo código M ou diretamente da chapa de identificação de controlo
  • Inclui sensor de nível de refrigeração
VÍDEOS
Manutenção simples da bomba de refrigeração
Orville dá algumas dicas rápidas para manter a sua bomba de refrigeração a funcionar com eficiência total.
Resolução de problemas de bombas de refrigeração
Neste vídeo, o engenheiro de serviço Andrew mostra-lhe como resolver os problemas na sua bomba de refrigeração Haas. Sempre que sentir que a sua bomba está excessivamente ruidosa ou não tem o fluxo que devia, antes de assumir que necessita de ser substituída ou reparada, veja este vídeo e deixe Andrew mostrar-lhe os passos para resolver problemas da bomba.
Se a sua bomba de refrigeração não estiver a funcionar...
Se o sistema de refrigeração contínuo da sua máquina Haas não estiver a bombear líquido refrigerante, veja este vídeo. Consideramos todas as possibilidades, partindo do básico (por exemplo, não estar corretamente ligado) até coisas como problemas elétricos e correção de fases elétricas.
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Precisa de mais informação?
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
