My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
High-Flow Coolant Pump (HF-MM)
Product Image
STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS
ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU
Čerpadlo chladicí kapaliny s velkým průtokem
    JEN CNY
Vyšší tlak chladicí kapaliny pro řadu MM
  • Informace o doplňku
Přehled
VIDEA
K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH
Toto vylepšení čerpadla chladicí kapaliny s velkým průtokem zvýší výkon standardního čerpadla 1/4 hp (186 W) na 1 hp (0,75 kW). Toto čerpadlo má výtlak 12 gpm při tlaku 30 psi (45 l/min při tlaku 2 bary) při 60 Hz, a značně tak zvyšuje tlak chladicí kapaliny přiváděné k řeznému nástroji. Čerpadlo chladicí kapaliny s velkým průtokem se spouští pomocí M-kódu nebo na klávesnici a používá se k odstranění třísek z dráhy řezného nástroje při úlohách, kdy vzniká velké množství třísek. Výsledkem je lepší dokončování obrobků i delší životnost nástrojů a s tím spojená úspora času a peněz.
  • Umožňuje vyšší rychlosti řezání vedoucí ke zkrácení doby cyklu a zabraňuje opětovnému řezání třísek.
  • Prodlužuje životnost nástroje odebíráním třísek během vrtání hlubokých otvorů a frézování dutiny naslepo
  • Vylepšuje kvalitu povrchu
  • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo přímo ze zavěšeného řídícího panelu
  • Obsahuje snímač hladiny chladiva
VIDEA
Jednoduchá údržba čerpadla chladící kapaliny
Orville se podělí o několik tipů jak zachovat provoz čerpadla chladicí kapaliny s plnou účinností.
Odstraňování problémů čerpadla chladicí kapaliny
V tomto videu vám servisní technik Andrew ukáže, jak řešit problémy s čerpadlem chladicí kapaliny Haas. Když máte pocit, že je vaše čerpadlo příliš hlučné nebo nemá průtok, jaký by mělo mít, a než budete předpokládat, že je třeba je vyměnit nebo opravit. Podívejte se na toto video, ve kterém vás Andrew provede odstraňováním problémů s vaším čerpadlem.
Pokud vaše proudové čerpadlo chladicí kapaliny nefunguje…
Pokud proudové čerpadlo chladicí kapaliny na vašem stroji Haas nečerpá chladicí kapalinu, pak se podívejte na následující video. V něm se na vše podíváme od základů, pro případ, že by nebylo správně zapojené, až po elektrické závady a správné elektrické fázování.
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Potřebujete další informace?
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
