MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Coolant Mist Condenser (MIST CONDENSER)
Product Image
DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS
OBTENHA UM ORÇAMENTO
Condensador de Névoa da Refrigeração
    APENAS CNY
  • Sistema de recirculação completa em circuito fechado; não precisa de ventilação para o exterior
  • Alimentado diretamente pelo controlo CNC
  • Ativado por código M dentro do programa
  • Os filtros mecânicos duplos condensam a névoa e devolvem o líquido de refrigeração ao compartimento
Comece a carregar as peças mais cedo, sem ter de esperar que a névoa de refrigeração saia do compartimento da máquina. O condensador de vapores de refrigeração Haas mantém o compartimento da máquina livre da névoa gerada durante a operação de maquinagem, reduzindo assim os riscos para a saúde, o consumo de líquido de refrigeração e resultando numa máquina e local de trabalho mais limpos.
NOTA: Este não é um sistema de filtração de ar. É um sistema mecânico que remove a névoa do refrigeração de refrigeração do compartimento, condensa-a no líquido de refrigeração e devolve-a à máquina. Se for necessária filtragem de ar, estão disponíveis sistemas de reposição. Contacte um técnico externo para dar resposta às suas necessidades específicas.
  • Informações da opção
  • Detalhes
DOCUMENTOS
VÍDEOS
TESTEMUNHOS DE CLIENTES
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Documentos de assistência
VÍDEOS
O Condensador de Névoa da Refrigeração da Haas
O Condensador de névoa da Refrigeração da Haas é um sistema de recirculação completa de circuito fechado que extrai a névoa de refrigeração do compartimento da máquina, passa-a por filtros de malha dupla para condensar o refrigerante e, em seguida, devolve o refrigerante condensado e o ar limpo para o compartimento.
Actron Engineering
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Visão geral do condensador de vapores
O condensador de vapores da refrigeração da Haas é um sistema de recirculação em circuito fechado que retira os vapores da refrigeração do compartimento da máquina sem o evacuar para o exterior.
A unidade funciona aspirando ar carregado de vapor do compartimento da máquina e fazendo tal ar passar por um painel em chapa com uma extremidade dotada de um rebordo. À medida que o ar passa por cima e em torno do painel, os vapores da refrigeração condensam-se, formando gotículas. Conforme se vai condensando cada vez mais vapor, as gotículas tornam-se pesadas o suficiente para escorrerem do rebordo do painel de volta para o compartimento.
Após passar pelo painel de chapa, o ar circula por uma caixa de filtro duplo, para extrair qualquer refrigeração que ainda subsista. O ar livre de vapores volta então ao compartimento da máquina por meio de uma canalização de elevada resistência.
O sistema revelou ser muito eficaz a limpar rapidamente os vapores da refrigeração de ar presentes dentro do compartimento de uma máquina, pelo que o operador pode abrir a porta imediatamente após ter concluído a maquinagem.
Operação
O condensador de vapores da refrigeração funciona manualmente ou com recurso a códigos M.
Programe M158 para ligar o condensador de vapores
Programe M159 para desligar o condensador de vapores
Se a operação do programa terminar com M00, M01, M02 ou M30 sem dar um comando ao condensador de vapores para este se desligar (M159), o condensador de vapores irá funcionar durante aproximadamente 10 segundos, após o que se desligará.
Se o condensador de vapores estiver a funcionar e carregar no botão [RESET], o condensador de vapores irá funcionar durante aproximadamente 10 segundos, após o que se desligará. O condensador de vapores desligar-se-á imediatamente caso se carregue em [EMERGENCY STOP] enquanto o condensador está a funcionar.
Ligue e desligue manualmente o condensador de vapores carregando no botão [CURRENT COMMANDS] e navegando até DEVICES > MECHANISMS > MIST CONDENSER. Carregue em [F2] para ligar o condensador de vapores. Carregue novamente em [F2] para o desligar.
Precisa de mais informação?
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
