My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Coolant Mist Condenser (MIST CONDENSER)
Product Image
INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!
ANGEBOT ERHALTEN
Kühlmittelnebelkondensator
    NUR CNY
  • Das vollständige Rückführungssystem mit geschlossenem Regelkreis erfordert keine Belüftung nach außen
  • Ansteuerung direkt über die CNC-Steuerung der Maschine
  • Aktiviert durch M-Code innerhalb des Programms
  • Zwei mechanische Filter kondensieren den Nebel und führen das Kühlmittel in das Gehäuse zurück
Beginnen Sie mit dem Laden der Teile frühzeitig, ohne zu warten, bis sich der Kühlmittelnebel aus dem Maschinengehäuse entfernt hat. Der Kühlmittel-Nebelkondensator von Haas hält das Gehäuse der Maschine frei von Nebel und Rauch, der während des Bearbeitungsprozesses entsteht. Dadurch werden Gesundheitsrisiken reduziert, der Kühlmittelverbrauch reduziert und eine sauberere Maschine und ein sauberer Betrieb erzielt.
HINWEIS: Es handelt sich nicht um ein Luftfiltersystem. Es handelt sich um ein mechanisches System, das den Kühlmittelnebel aus dem Gehäuse entfernt, ihn zu flüssigem Kühlmittel kondensiert und in die Maschine zurückführt. Falls eine Luftfilterung erforderlich ist, sind Nachrüstsysteme erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen Spezialisten eines Drittanbieters, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.
  • Option-Info
  • Details
DOKUMENTE
VIDEOS
KUNDENREFERENZEN
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Servicedokumente
VIDEOS
Der Haas Kühlmittel-Nebelkondensator
Der Haas-Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein vollständiges Rückführungssystem mit geschlossenem Regelkreis, das den Kühlmittelnebel aus der Maschinenverkleidung absaugt, durch Doppelsiebfilter leitet, um das Kühlmittel zu kondensieren, und das kondensierte Kühlmittel und die klare Luft in das Gehäuse zurückführt.
KUNDENREFERENZEN
Actron Engineering
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Übersicht Nebelkondensator
Der Haas Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein geschlossener Kreislauf, der Kühlmittelnebel aus der Verkleidung der Maschine entfernt, ohne ihn nach außen zu entlüften.
Das Gerät arbeitet, indem es nebelgefüllte Luft aus dem Maschinenverkleidung ansaugt und über ein Blech mit gelippter Kante leitet. Wenn die Luft über und um die Platte herum strömt, kondensiert der Kühlmittelnebel zu Tröpfchen. Wenn mehr Nebel kondensiert, werden die Tröpfchen schwer genug, um von der gelippten Kante der Platte abzutropfen und zurück in die Verkleidung zu tropfen.
Nach dem Passieren des Blechs durchströmt die Luft einen Doppelfilterkasten, um das verbleibende Kühlmittel zu entfernen. Die nebelfreie Luft wird dann durch hochbelastbare Leitungen in die Maschinenverkleidung zurückgeführt.
Das System hat sich als sehr effektiv erwiesen, um die Luft im Inneren der Maschinenverkleidung schnell vom Kühlmittelnebel zu befreien, so dass der Bediener die Tür sofort nach Abschluss der Bearbeitung öffnen kann.
Betrieb
Der Kühlmittel-Nebelkondensator arbeitet manuell oder mit M-Codes.
Programm M158 zum Einschalten des Nebelkondensators
Programm M159 zum Ausschalten des Nebelkondensators
Wenn der Programmbetrieb mit M00, M01, M02 oder M30 endet, ohne den Nebelkondensator auszuschalten (M159), läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab.
Wenn der Nebelkondensator läuft und die [RESET]-Taste gedrückt wird, läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab. Der Nebelkondensator schaltet sich sofort ab, wenn bei laufendem Betrieb [EMERGENCY STOP] gedrückt wird.
Schalten Sie den Nebelkondensator manuell ein oder aus, indem Sie die Taste [CURRENT COMMANDS] drücken und zu GERÄTE > MECHANISMEN > NEBELKONDENSATOR navigieren. Drücken Sie [F2] , um den Nebelkondensator einzuschalten. Drücken Sie [F2] erneut, um ihn auszuschalten.
Hätten Sie gern mehr Informationen?
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.
Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
