MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Quad-Auger System w/Filtration Conveyor (QUAD AUG-FILT CONV)
Product Image
DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS
OBTENHA UM ORÇAMENTO
Sistema de parafuso sem-fim quádruplo c/ transportador de filtragem
    APENAS CNY
Pode descartar limalha para qualquer um dos lados
O sistema de remoção de limalha de parafuso sem-fim quádruplo com transportador de filtração remove a limalha da máquina rapidamente, com uma utilização mínima de líquido de refrigeração. Quatro parafusos sem-fim laterais transportam as limalhas para a frente da panela, onde são recolhidas por um transportador de filtragem tipo correia e descarregadas a alturas de barril industrial padrão. O transportador de limalha em aço de alta resistência tem um sistema de filtragem incorporado que permite que o líquido de refrigeração passe, mas não as limalhas, reduzindo o acúmulo de limalhas no depósito do fluido de refrigeração. Uma série de raspadores de escova de arame limpa automaticamente a caixa do filtro enquanto o transportador funciona, removendo qualquer acumulação de limalhas e direcionando as limalhas para cima da calha do transportador.
  • Informações da opção
  • Detalhes
DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS
VÍDEOS
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
O sistema de remoção de limalha de parafuso sem-fim quádruplo com transportador de filtragem é ideal para aplicações de produção de alto volume e operações de maquinagem não vigiada. Pode ser ativado via código M ou diretamente do anexo de controlador, e existem configurações do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo de transporte para operação automática. O sistema inverte automaticamente em caso de encravamento.
NOTA: O transportador pode ser instalado no lado esquerdo ou direito da máquina, para maior flexibilidade.
CUIDADO: Não separe peças sólidas de material no transportador, pois podem fazer com que o transportador encrave.
O transportador de filtro funciona melhor com limalhas que se afundam na parte inferior da calha. Não recomendado para aplicações em que as limalhas flutuam na superfície do líquido de refrigeração.
  • Evita a acumulação de limalha no compartimento
  • O sistema de filtragem reduz a acumulação de limalha no depósito
  • Ideal para ambientes de alta produção
  • Inversão automática em situações de sobrecarga de torque
  • Ativado por código M ou manualmente a partir do anexo de controlador
  • Definições do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo para funcionamento automático
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • REMOÇÃO DE LIMALHA E LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO - MANUAL DE SERVIÇO
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
Transportador de limalha de múltiplos parafusos sem fim – Destaque de opção
O transportador de limalha com múltiplos parafusos sem fim torna a gestão das limalhas muito mais fácil. Com 4 brocas laterais quádruplas e um transportador frontal, é perfeito para operações de fresagem que criam muitas limalhas. As brocas vertem continuamente as limalhas para o transportador de limalha, que, de seguida, as descarrega à altura de um cilindro padrão, mantendo a máquina livre de limalhas.
Reduza a manutenção do líquido de refrigeração – Dica do dia de automação da Haas
Nesta dica do dia, Mark mostra como programar o seu transportador de limalha ou broca de limalha para manter o máximo possível de líquido de refrigeração dentro da sua máquina. Com o custo do líquido de refrigeração nos dias de hoje, não pode perder este vídeo!
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Precisa de mais informação?
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
