My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Quad-Auger System w/Filtration Conveyor (QUAD AUG-FILT CONV)
Product Image
STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS
ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU
Systém se čtyřmi šneky a filtračním dopravníkem
    JEN CNY
Může odvádět třísky na obě strany
Systém odvodu třísek se čtyřmi šneky a filtračním dopravníkem rychle odebírá třísky ze stroje při minimálním zpracování chladicí kapaliny. Čtyři boční šneky přepravují třísky do přední části pánve, kde jsou sbírány filtračním dopravníkem pásového typu a odváděny ve standardní výšce průmyslového válce. Vysoce odolný ocelový dopravník třísek má zabudovaný filtrační systém, který umožňuje průchod chladicí kapalina, ale nikoli třísek, čímž se snižuje hromadění třísek v nádrži chladicí kapalina. Řada škrabek s drátěnými kartáči samočistí schránku filtru, když dopravník běží, odstraňuje všechny nahromaděné třísky a směruje třísky směrem k dopravníkovému skluzu.
  • Informace o doplňku
  • Podrobnosti
Přehled
DOKUMENTY
VIDEA
K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH
Systém odvodu třísek se čtyřmi šneky a filtračním dopravníkem je ideální pro velkoobjemovou výrobu a bezobslužné obráběcí operace. Lze jej aktivovat prostřednictvím M-kódu nebo přímo ze zavěšeného řídícího panelu a k dispozici je uživatelské nastavení pro řízení intervalu a doby trvání cyklu dopravníku pro automatický provoz. Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
POZNÁMKA: Pro ještě větší flexibilitu lze dopravník instalovat na levé nebo pravé straně stroje.
UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte do dopravníku pevné kusy materiálu, protože by mohly způsobit zaseknutí dopravníku.
Filtrační dopravník funguje nejlépe s třískami, které se ponoří na dno žlabu. Nedoporučuje se pro aplikace, kde třísky plují na povrchu chladicí kapaliny.
  • Zabraňuje hromadění třísek v pouzdře
  • Filtrační systém snižuje hromadění třísek v nádrži
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí
    Automatická aktivace zpětného chodu při situacích příliš zatěžujících kroutící moment
  • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo ručně ze zavěšeného řídícího panelu
  • Uživatelské nastavení k řízení intervalu cyklu a doby trvání automatického provozu
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • ODVOD TŘÍSEK A CHLADICÍ KAPALINA – SERVISNÍ PŘÍRUČKA
SERVISNÍ DOKUMENTY
Dopravník třísek se čtyřmi šneky – zaměřeno na příslušenství
Dopravník třísek se čtyřmi šneky usnadňuje zacházení s třískami. Se 4 bočními šneky a předním dopravníkem je ideální pro frézovací operace, které vytvářejí velké množství třísek. Šneci udržují přísun třísek do dopravníku třísek, který je pak vypouští ve standardní výšce barelu, a tím udržuje stroj bez třísek.
Redukujte zpracování chladicí kapaliny – tip dne společnosti Haas Automation
V tomto tipu dne Mark předvádí, jak naprogramovat dopravník třísek nebo šnek na třísky, aby udržoval uvnitř stroje co nejvíce chladicí kapaliny. Při dnešních nákladech na chladicí kapalinu si toto video nemůžete nechat ujít!
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Potřebujete další informace?
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
