MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
VS/HDC Way Cover Wiper - Replacement - AD0869
Início da Assistência Procedimento como fazer Limpador da forra do eixo VS/HDC - Substituição - AD0869
AD0869
Revisão A - 05/2025
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (6 passos) Back to Top
Este procedimento informa como substituir os limpadores na forra do eixo de estilo telescópico. Para substituir os limpadores da forra do eixo telescópico, deve encomendar o kit correto. Use as peças incluídas na secção abaixo para encontrar o kit correto. Consulte o Guia da Forra do Eixo para resolver os problemas nas forras do eixo.
Nota: faça este procedimento para a forra do eixo X ou do eixo Y. As imagens neste procedimento são mostradas na forra do eixo X.
Ferramentas necessárias:
  • Chave de fenda de cabeça chata
  • Luvas de couro
  • Malho de borracha
  • Graxa Mobil XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Este documento aplica-se a estas partes:
VS/HDC:
  • 93-5077 KIT EM HDPE LIMPADOR DA FORRA DO EIXO Y VS-1/3
  • 93-5081 KIT EM HDPE LIMPADOR DA FORRA DO EIXO X VS-1
  • 93-5083 KIT EM HDPE LIMPADOR DA FORRA DO EIXO X VS-3/HDC
Nota: Os kits de limpador do eixo X (93-5081 e 93-5083) só têm peças de substituição para uma forra do eixo. Se forem necessários limpadores em ambas as forras do eixo do eixo X, o kit de serviço terá de ser encomendado duas vezes.
Replacement
Desloque o eixo para estender a forra do eixo e pressione [E-STOP].
Retire estas peças da máquina:
  • Forra do eixo telescópica [1]
Cuidado:A forra do eixo tem arestas afiadas. Use luvas de couro quando manusear a forra do eixo.
Vire a forra do eixo ao contrário.
Remova cada secção da forra do eixo, expandindo a folha mais pequena.
Aplique pressão para fora e oscile a folha para a frente e para trás para separar todas as folhas.
Limpe o excesso de lubrificante [1] e inspecione os vedantes de latão [2], as corrediças plásticas [3], e os amortecedores [3]. Use um martelo para remover quaisquer amolgadelas das forras do eixo.
Nota: os amortecedores foram adicionados a partir de setembro de 2021. No entanto, não são compatíveis com versões anteriores. Se um amortecedor estiver danificado ou ausente, as forras do eixo ainda continuarão a funcionar corretamente.
Selecione os limpadores de acordo com o tamanho para cada folha. Não deve ser necessário qualquer corte.
Inspecione a tubagem transparente antes da nova instalação do limpador e certifique-se de que o comprimento da tubagem transparente está totalmente inserido no canal apropriado do limpador.
Instale os ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO [A]. Coloque massa lubrificante nos LIMPADORES DE SUBSTITUIÇÃO [A]. Use o maço para bater nos ESCOVAS DE SUBSTITUIÇÃO [A] para dentro das ranhuras.
Instale cada folha uma de cada vez colocando uma borda da folha dentro da borda frontal da folha maior e aplicando pressão para baixo para inserir o outro lado.
Nota: use a chave de fendas de cabeça chata [B] para ajudar a arrancar a folha da forra do eixo para inserir outra folha.
Aplique força uniformemente sobre toda a tampa para ajudar a comprimir o tubo transparente e fazer deslizar a folha para o lugar.
Siga este processo para instalar todas as folhas.
Remova limalhas e detritos das guias lineares.
Limpe a superfície de montagem da mesa.
Aplique uma fina camada de lubrificante às barras guia da forra do eixo [1].
Instale a forra do eixo sobre as barras guia.
Fixe o painel da extremidade da forra do eixo à chapa metálica. Utilize os fixadores finais [2] e laterais [3].
Mova a mesa [4] por todo o percurso do eixo X.
Estenda completamente as secções da forra do eixo [5]. Certifique-se de que a forra do eixo se move corretamente e tem o comprimento correto.
Pulverize ligeiramente um lubrificante multiusos nos topos e lados de cada um dos painéis da forra do eixo.
Afaste a secção maior da forra do eixo da mesa.
Coloque o vedante RTV ASI 335 na forra do eixo onde esta toca na superfície de montagem da mesa [1].
Fixe a forra do eixo à mesa com os (10) fixadores [2].
Remova qualquer vedante que seja apertado para fora do espaço entre a forra do eixo e a mesa.
Solte a paragem de emergência,  [E-STOP] , e prima [RESET] algumas vezes para desligar o alarme.
Verifique o movimento do eixo X e do eixo Y para se certificar de que a forra do eixo não fica presa.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
