      • Serie VR
VS/HDC Way Cover Wiper - Replacement - AD0869
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tergicristallo copriguida VS/HDC - Sostituzione - AD0869
AD0869
Revisione A - 5/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (6 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire i pulitori sui copriguida telescopici. Per sostituire i tergicristalli telescopici del copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Utilizzare le parti incluse nella sezione seguente per trovare il kit corretto. Andare alla Guida al copriguida per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
Nota: eseguire questa procedura per i copriguida dell'asse X o Y. Le immagini in questa procedura sono mostrate sul copriguida dell'asse X.
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Guanti in pelle
  • Martello di gomma
  • Mobil Grease XHP 222
  • RTV ASI 335 (codice articolo: 93-99-4452)
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
VS/HDC:
  • 93-5077 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR ASSE Y VS-1/3
  • 93-5081 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR ASSE X VS-1
  • 93-5083 KIT TERGICRISTALLO HDPE WAYCVR ASSE X VS-3/HDC
Nota: I kit tergicristalli asse X (93-5081 e 93-5083) hanno solo parti di ricambio per un copriguida. Se sono necessari tergicristalli su entrambi i copriguida dell'asse X, il kit di assistenza dovrà essere ordinato due volte.
Replacement
Far avanzare l’asse per estendere il copriguida e premere [E-STOP].
Rimuovere questi pezzi dalla macchina:
  • Copriguida telescopico [1]
Attenzione: il copriguida ha bordi taglienti. Utilizzare i guanti in pelle quando si maneggia il copriguida.
Capovolgere il copriguida.
Rimuovere ogni sezione del copriguida espandendo la foglia più piccola.
Applicare la pressione verso l'esterno e far oscillare la foglia avanti e indietro per separare tutte le foglie.
Pulire il grasso in eccesso [1] e ispezionare le guarnizioni in ottone [2], le slitte di plastica [3] e i paraurti [3]. Utilizzare il mazzuolo per rimuovere eventuali ammaccature dai copriguida.
Nota: i paraurti sono stati aggiunti a partire da settembre 2021. Tuttavia, non sono retrocompatibili. Se un paraurti è danneggiato o mancante, i copriguida continueranno a funzionare correttamente.
Selezionare i tergicristalli in base alle dimensioni di ogni foglia. Non dovrebbe essere necessario alcun taglio.
Ispezionare il tubo trasparente prima della nuova installazione del tergicristallo e assicurarsi che la lunghezza del tubo trasparente sia completamente inserita nel canale corretto del tergicristallo.
Installare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]. Applicare grasso Red-I sui TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]. Utilizzare il mazzuolo per picchiettare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]nelle fessure.
Installare ogni foglia una alla volta posizionando un bordo della foglia all'interno del bordo anteriore della foglia più grande, applicare pressione verso il basso per inserire l'altro lato.
Nota: utilizzare il cacciavite a testa piatta [B] per sollevare la foglia del copriguida per inserire un'altra foglia.
Applicare forza sull'intero coperchio per comprimere il tubo trasparente e far scorrere la foglia in posizione.
Seguire questa procedura per installare tutte le foglie.
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Pulire la superficie di montaggio del tavolo.
Applicare un sottile strato di grasso sulle barre guida del copriguida [1].
Installare il copriguida sulle barre di guida.
Fissare il pannello finale del copriguida alla lamiera. Utilizzare i dispositivi di fissaggio di estremità [2] e laterale [3].
Spostare la tavola [4] alla corsa completa dell'asse X.
Estendere completamente le sezioni del copriguida [5]. Assicurarsi che il copriguida si muova correttamente e che sia della lunghezza corretta.
Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati di ciascuno dei pannelli del copriguida.
Allontanare la sezione più grande del copriguida dal tavolo.
Posizionare il sigillante RTV ASI 335 sul copriguida dove tocca la superficie di montaggio del tavolo [1].
Fissare il copriguida al tavolo con i (10) dispositivi di fissaggio [2].
Rimuovere il sigillante che viene schiacciato fuori dallo spazio tra il copriguida e il tavolo.
Rilasciare  [E-STOP] e premere [RESET] un paio di volte per azzerare l’allarme.
Controllare il movimento dell'asse X e dell’asse Y per assicurarsi che il copriguida non si blocchi.
