MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
VS/HDC Way Cover Wiper - Replacement - AD0869
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VS/HDC Stěrač krytu vedení - Výměna - AD0869
AD0869
Revize A - 05/2025
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (6 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit stěrače na vysunovacích krytech vedení. Chcete-li vyměnit stěrače vysunovacího krytu vedení, musíte objednat správnou sadu. Správnou sadu vyhledejte pomocí níže uvedené části o obrobcích. Přejděte do průvodce krytem vedení, kde můžete řešit problémy s kryty vedení.
Poznámka: Proveďte tento postup pro kryty vedení osy X nebo Y. Snímky v tomto postupu jsou zobrazeny na krytu vedení osy X.
Požadované nástroje:
  • Plochý šroubovák
  • Kožené rukavice
  • Gumová palička
  • Mobilní tuk XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
VS/HDC:
  • 93-5077 WAYCVR HDPE SADA STÍRACÍ MANŽETY OSY Y VS-1/3
  • 93-5081 WAYCVR HDPE SADA STÍRACÍ MANŽETY OSA X VS-1
  • 93-5083 WAYCVR HDPE SADA STÍRACÍ MANŽETY OSA X VS-3/HDC
Poznámka: Sady stěračů osy X (93-5081 a 93-5083) mají náhradní díly pouze pro jeden kryt dráhy. Pokud jsou na obou krytech dráhy osy X zapotřebí stěrače, bude nutné objednat servisní sadu dvakrát.
Replacement
Ručním posuvem přesuňte osu, aby se prodloužila kryt vedení, a stiskněte [E-STOP].
Odstraňte tyto obrobky ze stroje:
  • Teleskopický kryt dráhy [1]
Pozor: Kryt dráhy má ostré hrany. Při manipulaci s krytem vedení používejte kožené rukavice.
Otočte kryt vedení vzhůru nohama.
Odstraňte jednotlivé části krytu vedení tak, že roztáhnete nejmenší list.
Přitlačte na vnější stranu a rozkývejte list tam a zpět, abyste oddělili všechny listy.
Otřete nadbytečné mazivo [1] a zkontrolujte mosazná těsnění [2], plastové kluzy [3] a nárazníky [3]. Paličkou vyklepejte všechny promáčkliny na krytech vedení.
Poznámka: Od září 2021 byly přidány nárazníky. Nejsou však zpětně kompatibilní. Pokud je nárazník poškozený nebo chybí, kryty vedení budou přesto správně fungovat.
Vyberte stěrače podle velikosti každého listu. Nemělo by být nutné žádné zkracování.
Před instalací nového stěrače zkontrolujte průhlednou trubici a ujistěte se, že je průhledná trubice zcela zasunuta do správného kanálu stěrače.
Nainstalujte SADA STÍRACÍ MANŽETY [A]. Naneste mazivo na NÁHRADNÍ STĚRAČE [A]. Pomocí paličky vklepněte SADA STÍRACÍ MANŽETY [A] do otvorů.
Instalujte každý list jednotlivě, a to tak, že vložíte jeden okraj listu do předního okraje většího listu, přitlačíte jej směrem dolů a vložíte druhý konec.
Poznámka: Plochým šroubovákem [B] zkuste páčit listu krytu vedení, aby bylo možné vložit další list.
Rovnoměrně působte silou na celý kryt, aby se stlačila průhledná trubice a bylo možné posunout list na místo.
Tímto způsobem postupujte při instalaci všech listů.
Odstraňte třísky a nečistoty z lineárních vodítek.
Vyčistěte montážní povrch stolu.
Na vodicí tyče krytu vedení naneste tenkou vrstvu maziva Red-I [1].
Nainstalujte kryt vedení přes vodicí tyče.
Připevněte koncový panel krytu vedení k plechu. Použijte konec [2] a boční [3] upevňovací prvky.
Posuňte stůl [4] k plnému pojezdu osy X.
Zcela roztáhněte části krytu vedení [5]. Ujistěte se, že se kryt vedení pohybuje správně a má správnou délku.
Na horní části a strany panelů krytu vedení lehce nastříkejte víceúčelové mazivo.
Přesuňte největší část krytu vedení směrem od stolu.
Naneste těsnicí hmotu RTV ASI 335 na kryt vedení tam, kde se dotýká montážního povrchu stolu [1].
Připevněte kryt vedení k desce pomocí (10) upevňovacích prvků [2].
Odstraňte veškerou těsnicí hmotu, která je vytlačena z prostoru mezi krytem vedení a stolem.
Uvolněte tlačítko [E-STOP] a opakovaným stisknutím tlačítka [RESET] vymažte alarm.
Zkontrolujte pohyb osy X a osy Y a ujistěte se, že se kryt vedení nezasekává.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
