      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
VS/HDC Way Cover Wiper - Replacement - AD0869
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VS/HDC Limpiador de las protecciones de guías - Sustitución - AD0869
AD0869
Revisión A 05/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (6 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo sustituir los rascadores de las protecciones de guías estilo telescópico. Para sustituir los rascadores de las protecciones de guías telescópicas, debe pedir el kit correcto. Utilice las piezas incluidas en la sección a continuación para encontrar el kit correcto. Vaya a Guía de las protecciones de guías para resolver los problemas relativos a las mismas.
Nota: Realice este procedimiento para las protecciones de guías del eje X o Y. Las imágenes de este procedimiento se muestran en las protecciones de guías del eje X.
Herramientas requeridas:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Guantes de piel
  • Mazo de goma
  • Grasa Mobil XHP 222
  • RTV ASI 335 (referencia:  93-99-4452)
Este documento se aplica a estas partes:
VS/HDC:
  • 93-5077 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE Y VS-1/3
  • 93-5081 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE X VS-1
  • 93-5083 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE X VS-3/HDC
Nota: Los kits de rascadores del eje X (93-5081 y 93-5083) solo tienen piezas de repuesto para una protección. Si se necesitan rascadores en ambas protecciones de guías del eje X, el kit de servicio deberá pedirse dos veces.
Replacement
Gire el eje para extender las protecciones de guías y pulse [E-STOP].
Retire estas piezas de la máquina:
  • Protecciones de guías telescópicas [1]
Precaución: Las protecciones de guías tienen bordes afilados. Use guantes de piel cuando manipule las protecciones de guías.
Ponga las protecciones de guías boca abajo.
Retire cada sección de las protecciones de guías expandiendo la hoja más pequeña.
Aplique presión hacia afuera y balancee la hoja hacia adelante y hacia atrás para separar todas las hojas.
Limpie el exceso de grasa [1] e inspeccione los sellos de latón [2], los carros de plástico [3] y los parachoques [3]. Utilice el mazo para eliminar cualquier abolladura de las protecciones de guías.
Nota: Los parachoques se añadieron a partir de septiembre de 2021. Sin embargo, no son compatibles con versiones anteriores. Si un parachoques está dañado o falta, las protecciones de guías todavía funcionarán correctamente.
Seleccione los rascadores según el tamaño de cada hoja. No debe haber necesidad de corte.
Inspeccione el tubo transparente antes de instalar un nuevo limpiador y asegúrese de que todo el tubo transparente esté completamente insertado en el canal adecuado del limpiador.
Instale los RASCADORES de SUSTITUCIÓN [A]. Ponga grasa en los LIMPIADORES DE REPUESTO [A]. Use el mazo para golpear suavemente los RASCADORES DE SUSTITUCIÓN [A] en las ranuras.
Instale cada hoja una a una colocando un borde de la hoja dentro del borde frontal de la hoja más grande, aplique presión hacia abajo para inserto arel otro lado.
Nota: Utilice el destornillador de cabeza plana [B] para ayudar a hacer palanca en la hoja de las protecciones de guías para insertar otra hoja.
Aplique fuerza uniformemente sobre toda la cubierta para ayudar a comprimir el tubo transparente y deslizar la hoja en su lugar.
Siga este procedimiento para instalar todas las hojas.
Retire las virutas y los residuos de las guías lineales.
Limpie la superficie de montaje de la mesa.
Aplique una capa fina de grasa a las barras de guía de las protecciones de guías [1].
Instale las protecciones de guías sobre las barras guía.
Fije el panel del extremo de las protecciones de guías a las cubiertas metálicas. Utilice las fijaciones de extremo [2] y lateral [3].
Mueva la mesa [4] hasta el recorrido completo del eje X.
Extienda completamente las secciones de las protecciones de guías [5]. Asegúrese de que las protecciones de guías se mueven correctamente y tienen la longitud correcta.
Rocíe ligeramente un lubricante multiusos en la parte superior y los lados de cada uno de los paneles de las protecciones de guías.
Aleje la sección más grande de las protecciones de guías de la mesa.
Coloque el sellador RTV ASI 335 en las protecciones de guías donde toca la superficie de montaje de la mesa [1].
Fije las protecciones de guías a la mesa con las (10) fijaciones [2].
Retire todo el sellador que haya salido del espacio entre las protecciones de guías y la mesa.
Suelte [E-STOP] y pulse [RESET] un par de veces para borrar la alarma.
Compruebe el movimiento del eje X y del eje Y para asegurarse de que las protecciones de guías no se atascan.
