My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
VS/HDC Way Cover Wiper - Replacement - AD0869
Service Home How-To-Verfahren VS/HDC Führungsbahnabdeckungsabstreifer - Ersatz - AD0869
AD0869
Revision A 05/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replacement (6 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Wischer an den Führungsbahnabdeckungen der Teleskop-Ausführung ausgewechselt werden. Um die Wischer für die teleskopische Führungsbahnabdeckung auszutauschen, müssen Sie den richtigen Satz bestellen. Den richtigen Satz finden Sie im folgenden Abschnitt mit den enthaltenen Teilen. Gehen Sie zur Anleitung für Führungsbahnabdeckungen, um Probleme damit zu beheben.
Hinweis: Dieses Verfahren für die Führungsbahnabdeckungen der X- oder Y-Achse durchführen. Die Bilder in diesem Verfahren sind auf der Führungsbahnabdeckung der X-Achse dargestellt.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Flachkopf-Schraubendreher
  • Handschuhe aus Leder
  • Gummihammer
  • Mobil Fett XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Dieses Dokument gilt für diese Teile:
VS/HDC:
  • 93-5077 WAYCVR HDPE ABSTREIFERSATZ Y-ACHSE VS-1/3
  • 93-5081 WAYCVR HDPE ABSTREIFERSATZ X-ACHSE VS-1
  • 93-5083 WAYCVR HDPE ABSTREIFERSATZ X-ACHSE VS-3/HDC
Hinweis: Die X-Achsen-Abstreifer-Sätze(93-5081 und 93-5083) enthalten nur Ersatzteile für eine Wegabdeckung. Wenn Abstreifer für beide X-Achsen-Wegabdeckungen benötigt werden, muss das Service-Satz zweimal bestellt werden.
Replacement
Bewegen Sie die Achse, um die Führungsbahnabdeckung auszufahren und drücken Sie [E-STOP].
Entfernen Sie diese Teile aus der Maschine:
  • Ausziehbare Führungsbahnabdeckung [1]
Vorsicht: Die Führungsbahnabdeckung hat scharfe Kanten. Verwenden Sie die Lederhandschuhe, wenn Sie die Führungsbahnabdeckung handhaben.
Die Führungsbahnabdeckung umdrehen.
Entfernen Sie die einzelnen Abschnitte der Führungsbahnabdeckung, indem Sie das kleinste Blatt aufklappen.
Üben Sie Druck von außen aus und schaukeln Sie das Blatt hin und her, um alle Blätter voneinander zu trennen.
Wischen Sie das überschüssige Fett [1] ab und überprüfen Sie die Messingdichtungen [2], die Kunststoffschieber [3] und die Stoßfänger [3]. Verwenden Sie den Schneidhammer, um eventuelle Dellen in den Abdeckungen zu entfernen.
Hinweis: Die Stoßfänger wurden ab September 2021 hinzugefügt. Sie sind jedoch nicht abwärtskompatibel. Wenn ein Stoßfänger beschädigt ist oder fehlt, funktionieren die Führungsbahnabdeckungen noch immer einwandfrei.
Wählen Sie die Abstreifer je nach Größe für jedes Blatt. Es sollte kein Zuschnitt erforderlich sein.
Überprüfen Sie den durchsichtigen Schlauch vor der Installation des neuen Abstreifers und stellen Sie sicher, dass die Länge des Schlauchs vollständig in das richtige Gehäuse des Abstreifers eingesetzt ist.
Installieren Sie die ERSATZ-ABSTREIFER [A]. Schmierfett auf die AUSTAUSCHWISCHER [A] auftragen. Mit dem Hammer die ERSATZ-ABSTREIFER [A] in die Schlitze klopfen.
Montieren Sie jedes Blatt einzeln, indem Sie eine Kante des Blattes in die vordere Kante des größeren Blattes legen und die andere Seite mit Druck nach unten einsetzen.
Hinweis: Verwenden Sie den Schlitzschraubendreher [B], um die Führungsbahnabdeckung aufzuhebeln und eine andere Abdeckung einzusetzen.
Üben Sie Kraft auf die gesamte Abdeckung aus, um die durchsichtige Röhre zusammenzudrücken und das Blatt an seinen Platz zu schieben.
Befolgen Sie diesen Vorgang, um alle Blätter zu installieren.
Späne und Fremdkörper von den Linearführungen entfernen.
Die Tischmontagefläche reinigen.
Eine dünne Schicht Schmierfett auf die Führungsstangen der Führungsbahnabdeckung [1] auftragen.
Die Führungsbahnabdeckung über den Führungsstangen anbringen.
Befestigen Sie die Endplatte der Führungsbahnabdeckung am Blech. Verwenden Sie die End- [2] und Seitenbefestigungselemente [3].
Den Tisch [4] auf den vollen Verfahrweg der X-Achse setzen.
Fahren Sie die Teile der Führungsbahnabdeckung [5] vollständig aus. Stellen Sie sicher, dass sich die Führungsbahnabdeckung korrekt bewegt und die richtige Länge hat.
Sprühen Sie leicht ein Mehrzweck-Schmiermittel auf die Oberseiten und Seiten jeder Führungsbahnabdeckungsplatte.
Den größten Teil der Führungsbahnabdeckung vom Tisch weg bewegen.
Tragen Sie das Dichtungsmittel RTV ASI 335 auf die Führungsbahnabdeckung an der Stelle auf, an der sie die Tischmontagefläche [1] berührt.
Befestigen Sie die Führungsbahnabdeckung mit den (10) Befestigungselementen [2] am Tisch.
Entfernen Sie jegliches Dichtmittel, das aus dem Zwischenraum zwischen der Führungsbahnabdeckung und dem Tisch herausgedrückt wird.
Lassen Sie die [E-STOP]-Taste los und drücken Sie ein paar Mal [RESET], um den Alarm zu löschen.
Überprüfen Sie die Bewegung der X- und Y-Achse, um sicherzustellen, dass die Führungsbahnabdeckung nicht verklemmt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
