Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Maincon / Mocon / Software - CHC - Troubleshooting Guide
Assistência Maincon/Mocon/Software - Guia de resolução de problemas - CHC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Tabela de sintomas Back to Top
Introdução
O maincon PCB é uma combinação de duas placas de circuito, o processador principal e a placa controladora do motor são imprensados em uma placa. Os cabos dos Buss de dados não são mais usados a menos que o segundo Mocon seja usado. Os processadores principais controlador do motor, vídeo, rede, memória expandida e RS-232 são construídos na placa.
Um PWB da expansão é adicionado à parte traseira do maincon para escalas lineares ou giratórias.
  1. Portas de endereço e Buss de dados.
  2. Entrada 5V + da fonte de alimentação do volt baixo, 12V-, 12V +.
  3. USB, portas Ethernet.
  4. de vídeo para porta de tela LCD.
  5. Entrada de cabo SKBIF.
  6. Motor Drive Signal para servo amplificadores, vector Drive.
  7. 510, 520, 530, 540 e/s PCB Relay drivers.
  8. Entradas analógicas.
  9. 550 sinais de entradas do PCB de e/s.
  10. Entradas do gabarito do codificador do motor.
  11. Bateria de backup para a memória BBU.
  12. Porta serial RS-232.
Tabela de sintomas
Alarme 239 MOCON1 DESCONHECIDO
Alarme 799 ERRO DE MOCON2 DESCONHECIDO
O software principal está ultrapassado. O mocon está a comunicar um alarme que o software principal não suporta.  Atualize o software para a versão mais recente.  Nota:  Depois de atualizar o software, será apresentado o alarme correto.
O controle trava no "Haas" tela de logotipo ea versão Mocon é mexidos.
O firmware do FPGA ou do Mocon está corrompido.
Recarregar mocon FPGA e Mocon firmware.
Consulte: Maincon PCB-FPGA firmware (mcffXXX. RBF)-upgrade
Maincon PCB-Mocon firmware (MCFAxxxx. bin)-upgrade
A atualização de firmware do FPGA ou Mocon falhou.
O controle trava no "Haas" tela do logotipo e dá as línguas da mensagem não encontradas.
As linguagens do sistema estão corrompidas.
Instale os idiomas na máquina. Certifique-se de usar a mesma versão de software que está na máquina.
O sistema de comunicações internas não está sendo inicializado corretamente.
Verifique a tensão da fonte de alimentação de volt baixo para o maincon.
Os idiomas estão corrompidos e o controle não carregará novos idiomas durante uma atualização de software.
Os arquivos de idioma do software estão corrompidos.
Use este procedimento para limpar todos os pacotes de idiomas do PCB maincon.
  1. Prima o botão [POWER ON]  E [PROG/CONVS] (modo de carregamento de software).
  2. Aguarde cerca de 3 minutos para deixar o computador de comunicações internas arrancar.
  3. Tipo C A100FFF 50S
    Nota: Existe um espaço entre a C E A e o F e os 5.
  4. Prima...
  5. Aguarde cerca de 3 minutos antes de poder de ciclismo.
  6. O controle inicializará e solicitará os pacotes de idioma do software.
A exibição de medidores analógicos mostrará várias leituras que não são razoáveis.
Há um curto-circuito no maincon entradas analógicas.
Consulte aSensor de proximidade-guia de resolução de problemas .
Há ruído elétrico no sistema.
Verifique se os filtros de ferrite estão instalados. Consulte a secção de ruído eléctrico Sigma 5-eixo servo motor e cabos-guia de resolução de problemas.
A máquina se alimenta no modo de monitor.
O interruptor S1 no maincon é ajustado "Mon".
Certifique-se de que o comutador está definido para "RUN".
Telas multicolor, tela de logout, tela preta com letras azuis, tela difusa ocorrer.
Ocorreu um erro de software.
Consulte os seguintes alertas de serviço:
Exposição multi-colored
Erros de software de controle podem causar mau funcionamento de exibição
O controle tem uma tela embaçada.
Um interruptor no SKBIF não está ajustado corretamente.
Altere a O MAPSEL mudar para a posição oposta. Consulte a Classic Haas Control-SKBIF/LCD monitor-guia de resolução de problemas
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Gráfico de encaixe rotativo
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
