    3. Español
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon / Mocon / Software - CHC - Troubleshooting Guide
Inicio de servicio Maincon/Mocon/Software - Guía de resolución de problemas - CHC
Recently Updated Last updated: 02/16/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Asignaciones de ejes Back to Top
Introducción
El PCB Maincon es una combinación de dos placas de circuito, el procesador principal y la placa controladora del motor se intercalan en una placa. Los cables de bus de datos ya no se utilizan a menos que se utilice el segundo Mocon. El controlador de motor de los procesadores principales, vídeo, red, memoria ampliada y RS-232 están incorporados en la placa.
Se añade un PCB de expansión a la parte posterior del Maincon para escalas lineales o rotativas.
  1. Puertos de direcciones y buses de datos.
  2. Entrada de fuente de alimentación de baja tensión 5V+, 12V-, 12V+.
  3. Puertos USB, Ethernet.
  4. Salida de vídeo al puerto de pantalla LCD.
  5. Entrada de cable SKBIF.
  6. Señal de accionamiento del motor a servoamplificadores, regulador tipo vector.
  7. Controladores de relé PCB de E/S 510, 520, 530, 540.
  8. Entradas analógicas.
  9. 550 señales de entrada de PCB de E/S.
  10. Entradas de retroalimentación del codificador de motor.
  11. Batería de respaldo para memoria BBU.
  12. Puerto serie RS-232.
Tabla de síntomas
Alarma 239 MOCON1 DESCONOCIDO
Alarma 799 ERROR DE MOCON2 DESCONOCIDO
El software principal está desactualizado. Mocon notifica una alarma que el software principal no controla.  Actualice el software a la versión más reciente en esa serie.  Nota:  Después de actualizar el software, se visualizará la alarma correcta.
El control se bloquea en la pantalla del logotipo de "Haas" y la versión de Mocon está codificada.
El firmware de FPGA o Mocon está dañado.
Vuelva a cargar el firmware de mocon FPGA y Mocon.
Consulte: PCB Maincon - Firmware FPGA (mcffXXX.rbf) - Actualización
PCB Maincon - Firmware Mocon (MCFAxxxx.bin) - Actualización
Error en la actualización del firmware de FPGA o Mocon.
El control se bloquea en la pantalla del logotipo de "Haas" y proporciona idiomas de mensajes no encontrados.
Los idiomas del sistema están dañados.
Instale los idiomas en la máquina. Asegúrese de utilizar la misma versión de software que se encuentra en la máquina.
El sistema de comunicaciones internas no se inicia correctamente.
Compruebe la tensión de la fuente de alimentación de bajo voltaje al maincon.
Los idiomas están dañados y el control no cargará nuevos idiomas durante una actualización de software.
Los archivos de idioma del software están dañados.
Utilice este procedimiento para borrar todos los paquetes de idioma del PCB Maincon.
  1. Pulse el botón [POWER ON]  y [PROG/CONVS] (modo de carga de software).
  2. Espere unos 3 minutos para permitir que el equipo de comunicaciones internas arranque.
  3. Tipo C A100FFF 50S
    Nota: Hay un espacio entre C y A y el F y el 5.
  4. Pulse [WRITE/ENTER].
  5. Espere unos 3 minutos antes de apagar y encender la máquina.
  6. El control arrancará y solicitará los paquetes de idioma del software.
La pantalla de los medidores analógicos mostrará varias lecturas que no son razonables.
Hay un cortocircuito en las entradas analógicas maincon.
Consulte elSensor de proximidad - Guía de solución de problemas .
Hay ruido eléctrico en el sistema.
Compruebe que los filtros de ferrita estén instalados. Consulte la sección de ruido eléctrico en Sigma 5 - Servo motor y cables de eje - Guía de solución de problemas.
La máquina se enciende en modo monitor.
El interruptor S1 en el Maincon está ajustado en "MON".
Asegúrese de que el interruptor esté ajustado en "RUN".
Aparecen pantallas multicolor, la pantalla de cierre de sesión, una pantalla negra con letras azules, pantalla difusa.
Se ha producido un error de software.
Consulte las siguientes alertas de servicio:
Pantalla multicolor
Los errores de software de control pueden causar fallos de funcionamiento de la pantalla
El control tiene una pantalla borrosa.
Un interruptor en el SKBIF no está configurado correctamente.
Cambiar el interruptor  MAPSEL  a la posición opuesta. Consulte Classic Haas Control - SKBIF / MONITOR LCD - Guía de solución de problemas
La siguiente tabla muestra las asignaciones de entrada y salida de canal del eje de control Classic de Haas.
NOTA: Los ejes entre paréntesis son opcionales.
Canales Canales de E/S MainCon Canales de E/S MoCon
Eje de salida, Pxx (núm) X, P2 (0) Y, P3 (1) Z, P4 (2) A, P5 (3) B, P32 (4) C, P33 (5) J, P29 (6) C, P33 (5) SP, P25 (7) X, P2 (0) Y, P3 (1) Z, P4 (2) A, P5 (3) B, P32 (4) C, P33 (5) No disponible No disponible
Eje de entrada, Pxx (núm) X, P6 (0) Y, P7 (1) Z, P8 (2) A, P9 (3) B, P30 (4) Sp, P20 (7) Avance, P18 (6) C, P31 (5) C, P31 (5) X, P6 (0) Y, P7 (1) Z, P8 (2) A, P9 (3) B, P30 (4) Sp, P20 (7) Avance, P18 (6) C, P31 (5)
MODELOS ST-10/15 X (BF) Z TT (LT) SP             (C)
ST-20/25/30/35/20SS/30SS X (BF) Z TT (LT) SP             (C) (AD)
ST-10Y/15Y X Y Z TT LT SP       (BF)     C
ST-20Y/25Y/30Y/35Y/20SSY/30SSY X Y Z TT LT SP       (BF)     C (AD)
ST-40/45 (sin herramienta motorizada) X   Z TT (TS) SP
ST-40/45 X   Z TT (LT) SP         (TS)   (C)
ST-40L/45L (sin herramienta motorizada) X   Z TT TS SP
ST-40L/45L X   Z TT (LT) SP         TS   (C)
ST-50/55 X   Z TT TS SP
ST-10S/15S X (BF) Z SUB SP (LT) SP           TT (C)
ST-10SY/15SY X Y Z SUB SP LT SP       (BF)   TT C
DS-30/30SS X (BF) Z TT (LT)   SUB SP SP     TS   (C) (AD)
DS-30Y/30SSY X Y Z TT LT   SUB SP SP   (BF) TS   C (AD)
CL-1 X   Z TT       SP
EC-400 X Y Z 4º PC SP             (5.º)
EC-400 con servo TC X Y Z 4º (TC) SP           PC (5.º)
EC-400PP X Y Z 4º TC SP       U V PC (5.º)
EC-500 X Y Z 4º TC SP           PC (5.º)
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
