  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Maincon / Mocon / Software - CHC - Troubleshooting Guide
Assistenza Maincon / Mocon / Software / Sensori analogici - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi Back to Top
Introduzione
Il Maincon PCB è una combinazione di due circuiti stampati, il processore principale e la scheda del controller del motore sono inseriti in una scheda. I cavi dei bus di dati non vengono più utilizzati a meno che non venga utilizzato il secondo Mocon. Processori principali controller motore, video, rete, memoria espansa e RS-232 sono costruiti sulla scheda.
Un PCB di espansione viene aggiunto alla parte posteriore del Maincon per scale lineari o rotanti.
  1. Porte indirizzo e bus di dati.
  2. Ingresso di alimentazione a bassa potenza Volt 5V, 12V-, 12V.
  3. USB, Porte Ethernet.
  4. Output video su porta schermo LCD.
  5. Ingresso cavo SKBIF .
  6. Segnale di azionamento motore a Servo Amplifiers, Vector Drive.
  7. 510, 520, 530, 540 driver di relè I/O PCB.
  8. Ingressi analogici.
  9. 550 Ingressi segnali da I/O PCB.
  10. Ingressi di feedback dell'encoder del motore.
  11. Batteria di backup per la memoria BBU.
  12. Porta seriale RS-232.
Tabella dei sintomi
Allarme 239 MOCON SCONOSCIUTO1
Allarme 799 ERRORE MOCON2 SCONOSCIUTO
Il software NGC è obsoleto. Il mocon segnala un allarme che il software principale non supporta.  Aggiornare il software alla versione più recente. Nota:  Dopo aver aggiornato il software verrà visualizzato l’allarme corretto.
Il controllo si blocca "Haas" e la versione Mocon è strapazzata.
Il firmware FPGA o Mocon è danneggiato.
Ricarica il firmware mocon FPGA e Mocon.
Fare riferimento a: Maincon PCB - Firmware FPGA (mcffXXX.rbf) - Aggiornamento
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Aggiornamento
Aggiornamento del firmware FPGA o Mocon non riuscito.
Il controllo si blocca "Haas" e fornisce le lingue dei messaggi non trovate.
Le lingue di sistema sono danneggiate.
Installare le lingue sulla macchina. Assicurarsi di utilizzare la stessa versione software che si trova sulla macchina.
Il sistema di comunicazione interno non si avvia correttamente.
Controllare la tensione dall'alimentatore a basso volt al maincon.
Le lingue sono danneggiate e il controllo non caricherà nuove lingue durante un aggiornamento software.
I file di lingua del software sono danneggiati.
Utilizzare questa procedura per cancellare tutti i Language Pack dal PCB Maincon.
  1. Premere il tasto [POWER ON]  e [PROG/CONVS] (modalità di caricamento software).
  2. Attendere circa 3 minuti per consentire l'avvio del computer di comunicazione interno.
  3. digitare C A100FFF 50S
    nota: C'è uno spazio tra il C e A E la F e il 5.
  4. Premere .
  5. Attendere circa 3 minuti prima di alimentazione in bicicletta.
  6. Il controllo si avvierà e richiederà i Language Pack software.
Il display indicatori analogici mostrerà diverse letture che non sono ragionevoli.
C'è un cortocircuito agli ingressi analogici maincon.
Fare riferimento alla sezioneSensore di prossimità - Guida alla risoluzione dei problemi .
C'è rumore elettrico nel sistema.
Verificare che i filtri ferrite siano installati. Fare riferimento alla sezione del rumore elettrico in Sigma 5 - Axis Servo Motore e cavi - Guida alla risoluzione dei problemi.
La macchina si accende in modalità monitor.
L'interruttore S1 sul Maincon è impostato "Lu".
Assicurarsi che l'interruttore sia impostato su "RUN".
Schermi multicolore, schermo di disconnessione, schermo nero con lettere blu, schermo sfocato si verificano.
Si è verificato un errore software.
Fare riferimento ai seguenti avvisi di servizio:
Visualizzazione multicolore
Gli errori software di controllo possono causare malfunzionamenti di visualizzazione
Il controllo ha uno schermo sfocato.
Un interruttore su SKBIF non è impostato correttamente.
Modificare il MAPPA passare alla posizione opposta. Fare riferimento a Classic Haas Control - Monitor SKBIF / LCD - Guida alla risoluzione dei problemi
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
