MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Opção de recarga de refrigerante-guia de solução de problemas
10.5 Recarga de líquido de refrigeração - Resolução de problemas
Exploded View
 AVISO: NÃO ADICIONE ADITIVOS DE REFRIGERAÇÃO EM PÓ/LÍQUIDO AO DEPÓSITO DE REABASTECIMENTO DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO.  ISTO IRÁ DANIFICAR OS SOLENÓIDES E ANULAR A SUA GARANTIA. TODOS OS ADITIVOS DEVEM SER ADICIONADOS E MISTURADOS NO DEPÓSITO DO FLUIDO DE REFRIGERAÇÃO.
  1. REFRIGERANTE REFIL BOBINA SOLENÓIDE CABO
  2. ARRUELA 1 STEEL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG13.5 0,12"-0,27" CD13BR-BK-N
  4. OPÇÃO DE RECARGA DE REFRIGERANTE CHASSI
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 LATÃO
  6. BICO SEXTAVADO 1/8 NPTM X 3/8 LISO
  7. BICO 1/8 NPT X 2 LATÃO
  8. SOLENÓIDE AIR 2 P0RT 2 POS 1 BOBINA 1/8NPT
  9. BICO 1/8 NPT X 1 HEX LATÃO
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE LATÃO
  11. BICO VENTURI
  12. FITG REDUTOR NPT1/4F NPT1/8M STR LATÃO
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. opção de reabastecimento do líquido de refrigeração.
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR LATÃO
  17. BICO 1/4 NPT X 3 1/2 LATÃO
  18. FITG REDUTOR NPT3/8M NPT1/8F LATÃO
  19. STRN RLF PG13.5 0,12"-0,27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD LATÃO
  21. FITG MANGUEIRA BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUTOR NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. FILTRO DE GRAXA
  25. TANQUE 5G
A imagem mostra os seguintes componentes do sistema de recarga de refrigerante.
  1. Tanque do concentrado do líquido refrigerante
  2. Filtro
  3. Cabo de solenóide
  4. Mangueira de enchimento
  5. Cabo do solenóide da água
  6. Cabo do solenóide do concentrado do líquido refrigerante
A concentração de refrigerante no tanque de refrigeração está incorreta. Não há pressão de água insuficiente. Verifique a pressão de entrada da água.
O CRO não está calibrado. Calibre o CRO.
O solenóide da fonte de água ou do concentrado do líquido refrigerante não recebe a tensão. Meça a tensão nos solenóides.
O solenóide do abastecimento de água ou do concentrado do líquido refrigerante é contaminado e permanece sobre. Limpe os solenóides.
Concentrado espesso, viscosidade elevada. Instale o bico de 1/2" na manga de enchimento.
O CRO não ligar. O solenóide da fonte de água ou do concentrado do líquido refrigerante não recebe a tensão. Meça a tensão nos solenóides.
O sensor de nível de refrigeração não funciona corretamente. Solucione o sensor de nível de refrigerante.
O tanque de refrigerante se sobrecarrega. O solenóide do abastecimento de água ou do concentrado do líquido refrigerante é contaminado e permanece sobre. Limpe os solenóides.
Coolant Concentration and Ratios
Certifique-se de que o abastecimento de água tem a pressão correcta. O abastecimento de água deve ter uma pressão de 40-100 psi (2,8-6,9 bar) para produzir a concentração desejada de refrigerante.
Certifique-se de que o ecrã de abastecimento de água [1] não está entupido. Limpe o ecrã [1] se estiver entupido. Certifique-se de que o lado do cónico da tela aponta para o suprimento de água. Certifique-se de que a mangueira [2] é reta e não tem dobras.
Se um filtro de água do aftermarket é instalado, certifique-se que não está obstruído.
Para corrigir o lote de refrigerante que está no tanque de refrigeração, consulte o vídeoRefrigerante para Máquinas - Ferramenta - Reabastecer Alta Concentração - Vídeo
O sistema pode precisar de ser calibrado para produzir a concentração correta do líquido refrigerante. Para obter instruções de calibração, consulte Recarga de refrigerante - Calibração.
Electrical Fault
Desconecte o cabo da unidade CRO para o suporte do conector de refrigeração na lateral da máquina.
Para esta seção, Complete todas as medições de tensão com a unidade CRO comandada ON. No ecrã Recarga de líquido de refrigeração, prima [F3] para Adicionar 5 galões de líquido de refrigeração. Prima [F3] novamente quando estiver pronto para parar o CRO.
 Nota: Use o entalhe [a] no conector como uma referência para encontrar o pino correto.
Meça a tensão ao solenóide da fonte de água [1]: A tensão entre os pinos 2 e 5 do conector no suporte do conector do líquido refrigerante deve medir 120 VAC.
Meça a tensão ao solenóide do concentrado do líquido refrigerante [2]: A tensão através dos pinos 1 e 4 do conector no suporte do conector do líquido refrigerante pulsos sobre e fora por 0,25 segundos cada vez que ativa. Defina o seu multímetro para min/max.
Se a tensão estiver correcta no suporte do conector:
  1. Conecte o cabo do CRO ao suporte do conector do líquido refrigerante.
  2. Desligue a fonte de água.
  3. Medida para a tensão nos conectores do solenóide [1 e 2]. Devem medir 120 VAC. Se não há nenhuma tensão nos solenóides, o cabo do solenóide do CRO ao suporte do conector do líquido refrigerante é na falha.
  4. Se a voltagem dos solenóides estiver correcta, limpe os solenóides. Vá para a seção 5.
Se não houver tensão no suporte do conector do refrigerante: Vá ao link aplicável abaixo para resolver problemas do PCB de E/S.
  • Solução de problemas da NGC I/O PCB
  • Troubleshooting de PCB de e/s CHC
Solenoid Malfunction
Limpe o solenóide: Retire o macho vermelha [1]. Empurre o conjunto da bobina de solenóide [2] para baixo para comprimir a mola dividida [4] no interior.
Retire a placa de especificação [3]. Retire a mola dividida [4] e a submontagem da válvula [5] do conjunto da bobina [2].
Desmontar a submontagem da válvula [5]. Limpe as peças com ar comprimido. Certifique-se de remover todos os detritos de dentro da válvula. Aplique uma camada fina de graxa de silicone de alta qualidade à junta do corpo [6].
1/2" Nozzle on Fill Tube
Instale os encaixes: Instalar um 1/2" bico para criar uma contrapressão no sistema. Isto é necessário para refrigerantes concentrados espessos.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR LATÃO
  • 58-3048 FITG MANGUEIRA BARB1/2 NPT3/8M STR LATÃO
  • 58-1842 MANGUEIRA 1/2 ID PU NYLON ENTRANÇADO
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
