Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide - TG0055
Accueil du service Option de recharge de liquide de coupe – Guide de dépannage - TG0055
12.5 Recharge en liquide de coupe - Dépannage
TG0055
Révision A - 02/2026
Exploded View
 ATTENTION : NE PAS AJOUTER D’ADDITIFS DE LIQUIDE DE COUPE EN POUDRE/LIQUIDE AU RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE COUPE.  CELA ENDOMMAGE LES SOLÉNOÏDES ET ANNULE VOTRE GARANTIE. TOUS LES ADDITIFS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉS ET MÉLANGÉS DANS LE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE COUPE.
  1. CÂBLE DE BOBINE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
  2. DOUCHETTE 1 ACIER .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. CHÂSSIS D’OPTION DE RECHARGE DE liquide de coupe
  5. RACCORD NPT1/8F NPT1/8F 90 LAITON
  6. EMBOUT FILETÉ HEX 1/8 NPTM X 3/8 LISSE
  7. EMBOUT FILETÉ 1/8 NPT X 2 LAITON
  8. SOLÉNOÏDE AIR 2 P0RT 2 POS 1 RESSORT 1/8NPT
  9. EMBOUT FILETÉ 1/8 NPT X 1 HEX LAITON
  10. RACCORD NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE LAITON
  11. BUSE VENTURI
  12. RACCORD RÉDUCTEUR NPT1/4F NPT1/8M STR LAITON
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. COUVERCLE D’OPTION DE RECHARGE DE liquide de coupe
  15. RACCORD COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. RACCORD NPT1/4F NPT1/4F STR LAITON
  17. EMBOUT FILETÉ 1/4 NPT X 3 1/2 LAITON
  18. RACCORD RÉDUCTEUR NPT3/8M NPT1/8F LAITON
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. RACCORD NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD LAITON
  21. RACCORD TUYAU BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. RACCORD BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. RACCORD RÉDUCTEUR NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. GRAISSE DE FILTRE
  25. RÉSERVOIR 5G
L'image montre les composants suivants du système de recharge du liquide de refroidissement.
  1. Réservoir de concentration du liquide de coupe
  2. Filtre
  3. Câble solénoïde
  4. Tuyau de remplissage
  5. Câble solénoïde d’eau
  6. Câble solénoïde de concentration de liquide de coupe
La concentration du liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe est incorrecte. La pression de l’eau est insuffisante. Vérifiez la pression d’eau entrante.
Le CRO n’est pas calibré. Calibrez le CRO.
L’approvisionnement en eau ou le solénoïde de concentré du liquide de coupe ne reçoit pas de tension. Mesurez la tension aux solénoïdes.
L’approvisionnement en eau ou le solénoïde de concentré du liquide de coupe est contaminé et reste allumé. Nettoyez les solénoïdes.
Concentré épais, haute viscosité. Installez une buse d’1/2" sur le tube de remplissage.
Le CRO ne s’allume pas. L’approvisionnement en eau ou le solénoïde de concentré du liquide de coupe ne reçoit pas de tension. Mesurez la tension aux solénoïdes.
Le capteur de niveau du liquide de coupe ne fonctionne pas correctement. Dépannez le capteur de niveau du liquide de coupe.
Le réservoir de liquide de coupe déborde. L’approvisionnement en eau ou le solénoïde de concentré du liquide de coupe est contaminé et reste allumé. Nettoyez les solénoïdes.
Faible débit de sortie vers le remplissage de liquide de coupe   L’orifice est trop petit dans la valve venturi provoquant un débit faible.  Commandez une nouvelle vanne venturi 20-6616 avec un orifice plus grand.
Coolant Concentration and Ratios
Assurez-vous que l'approvisionnement en eau a la pression correcte. L’approvisionnement en eau doit avoir une pression de 40-100 psi (2,8-6,9 bar) pour produire la concentration de liquide de coupe désirée.
Assurez-vous que l’écran d’alimentation en eau [1] n’est pas obstrué. Nettoyez l’écran [1] s’il est obstrué. Assurez-vous que le côté conique de l’écran est dirigé vers l’approvisionnement en eau. Assurez-vous que le tuyau [2] est droit et qu’il n’est pas plié.
Si un filtre à eau de rechange est installé, assurez-vous qu’il n'est pas obstrué.
Pour corriger le lot de liquide de coupe qui se trouve dans le réservoir de liquide de coupe, consultez la vidéo liquide de coupe d’outil de machine – Compléter la concentration élevée – Vidéo
Le système peut avoir besoin d’être calibré pour produire la bonne concentration de liquide de coupe. Pour voir les instructions de calibrage, consultez Recharge de liquide de coupe – Calibrage.
Electrical Fault
Débranchez le câble de l'unité CRO vers le support du connecteur de refroidissement sur le côté de la machine.
Pour cette section, effectuez toutes les mesures de tension avec l’unité CRO commandée sur ON. Sur l’affichage de recharge de liquide de coupe , appuyez sur [F3] pour ajouter 5 gallons de liquide de coupe. Appuyez sur [F3] lorsque vous êtes prêt à arrêter le CRO.
 Remarque : Utilisez l’encoche [A] dans le connecteur comme référence pour trouver la broche correcte.
Mesurez la tension au solénoïde d’approvisionnement en eau [1] : La tension sur les broches 2 et 5 du connecteur sur le support du connecteur de liquide de coupe doit mesurer 120 VAC.
Mesurez la tension au solénoïde de concentré de liquide de coupe [2] : La tension à travers les broches 1 et 4 du connecteur sur le support du connecteur de liquide de coupe s’allume et s’éteint pendant 0,25 secondes à chaque fois qu’elle s’active. Installez votre multimètre sur Min/Max.
Si la tension est correcte au support du connecteur :
  1. Connectez le câble du CRO au support du connecteur de liquide de coupe.
  2. Fermez la source d’eau.
  3. Mesurez la tension aux connecteurs solénoïdes [1 et 2]. Ils doivent mesurer 120 VAC. S’il n’y a pas de tension aux solénoïdes, le câble solénoïde du CRO au support du connecteur de liquide de coupe est défectueux.
  4. Si la tension vers les solénoïdes est correcte, nettoyez les solénoïdes. Rendez-vous à la section 5.
S’il n’y a pas de tension au support du connecteur de liquide de coupe : Accédez au lien applicable ci-dessous pour dépanner le PCB E/S.
  • Dépannage du PCB E/S NGC
  • Dépannage du PCB E/S CHC
Solenoid Malfunction
Nettoyer le solénoïde: Retirez le bouchon rouge [1]. Poussez l’assemblage de ressorts solénoïdes [2] vers le bas pour comprimer le ressort fendu [4] à l’intérieur.
Retirez la plaque de spécification [3]. Retirez le ressort fendu [4] et le sous-assemblage de la valve [5] de l’assemblage de ressorts [2].
Démontez le sous-assemblage de la valve [5]. Nettoyez les pièces avec de l'air comprimé. Assurez-vous d'enlever tous les débris de l'intérieur de la vanne. Appliquez une fine couche de graisse de silicone de haute qualité sur le joint du corps [6].
1/2" Nozzle on Fill Tube
Installer les raccords : Installer un 1/2" buse pour créer une contre-pression dans le système. Ceci est nécessaire pour les liquides d’arrosage de concentré épais.
  • 58-1122 RACCORD NPT3/8F NPT3/8F STR LAITON
  • 58-3048 RACCORD TUYAU BARB1/2 NPT3/8M STR LAITON
  • 58-1842 TUYAU 1/2 DI PU NYLON TRESSÉ
Electrical Diagram
