My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide - TG0055
Service Home Option zum Nachfüllen von Kühlmittel – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0055
Zum Abschnitt springen Back to Top
12.5 Nachfüllen des Kühlmittels – Fehlerbehebung
Option zum Nachfüllen von Kühlmittel - Anleitung zur Fehlersuche
TG0055
Revision A – 02.2026
Exploded View
 WARNUNG: GEBEN SIE KEINE PULVERFÖRMIGEN/FLÜSSIGEN KÜHLMITTELZUSÄTZE IN DEN KÜHLMITTEL-AUFFÜLLTANK.  DAS FÜHRT ZU SCHÄDEN AN DEN MAGNETSCHALTERN UND MACHT IHR GARANTIE UNGÜLTIG. ALLE ZUSATZSTOFFE MÜSSEN IN DEN KÜHLMITTELTANK GEGEBEN UND GEMISCHT WERDEN.
  1. MAGNETSPULENLEITUNG DES KÜHLMITTEL-NACHFÜLLSYSTEMS
  2. UNTERLEGSCHEIBE 1 STAHL 120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. OPTION FÜR KÜHLMITTELNACHFÜLLUNG CHASSIS
  5. E
  6. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 MESSING
  7. NIPPEL HEX 1/8 NPTM X 3/8 GLATT
  8. NIPPEL 1/8 NPT X 2 MESSING
  9. MAGNETSCHLATER 2 P0RTS 2 POS 1 SPULE 1/8NPT
  10. NIPPEL 1/8 NPT X 1 HEX MESSING
  11. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE MESSING
  12. VENTURIDÜSE
  13. FITG REDUZIERER NPT1/4F NPT1/8M MESSING
  14. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  15. OPTION ZUR KÜHLMITTELNACHFÜLLUNG
  16. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  17. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR MESSING
  18. NIPPEL 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  19. FITG REDUZIERER NPT3/8M NPT1/8F MESSING
  20. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  21. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD MESSING
  22. FITG SCHLAUCH BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  23. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  24. FITG REDUZIERER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  25. SCHMIERÖLFILTER
  26. 5G TANK
Die Abbildung zeigt folgende Komponenten des Kühlmittel-Nachfüllsystems:
  1. Tank für Kühlmittelkonzentrat
  2. Sieb
  3. Magnetschalterkabel
  4. Füllschlauch
  5. Wasser-Magnetleitung
  6. Kühlmittelkonzentrat-Magnetleitung
Die Kühlmittelkonzentration im Kühlmitteltank ist falsch. Der Wasserdruck ist nicht ausreichend. Überprüfen Sie den eingehenden Wasserdruck.
Die CRO ist nicht kalibriert. Kalibrieren Sie die CRO.
Die Wasserversorgung oder Kühlmittelkonzentrat Magnet erhält keine Spannung. Messen Sie die Spannung zu den Magnetschaltern.
Die Wasserversorgung oder Kühlmittelkonzentrat Magnet ist kontaminiert und bleibt auf. Reinigen Sie die Magnetschalter.
Dickflüssiges Konzentrat, hohe Viskosität. Installieren Sie eine 1/2" Düse am Füllrohr.
Die CRO schaltet sich nicht ein. Die Wasserversorgung oder Kühlmittelkonzentrat Magnet erhält keine Spannung. Messen Sie die Spannung zu den Magnetschaltern.
Der Kühlmittel-Füllstandsensor funktioniert nicht ordnungsgemäß. Beheben Sie die den Fehler des Kühlmittel-Füllstandsensors.
Der Kühlmitteltank ist überfüllt. Die Wasserversorgung oder Kühlmittelkonzentrat Magnet ist kontaminiert und bleibt auf. Reinigen Sie die Magnetschalter.
Schwacher Ausfluss zum Nachfüllen von Kühlmittel  Die Öffnung im Venturi-Ventil ist zu klein und verursacht einen schwachen Durchfluss.  Bestellen Sie ein neues Venturi-Ventil 20-6616 mit einer größeren Öffnung.
Coolant Concentration and Ratios
Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgungsleitung den entsprechenden Druck hat. Die Wasserversorgungsleitung muss einen Druck von 40–100 psi (2,8–6,9 bar) haben, um die gewünschte Kühlmittelkonzentration zu erzeugen.
Stellen Sie sicher, dass das Sieb an der Wasserversorgungsleitung [1] nicht verstopft ist. Reinigen Sie das Sieb [1], wenn es verstopft ist. Stellen Sie sicher, dass die Kegelseite des Siebs auf die Wasserversorgung zeigt. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch [2] gerade ist und keine Knicke hat.
Wenn ein Wasserfilter aus einem Ersatzteilemarkt montiert ist, stellen Sie sicher, dass er nicht verstopft ist.
Um die Kühlmittelmenge im Kühlmitteltank zu korrigieren, beziehen Sie sich auf das Video Kühlmittel für Werkzeugmaschinen – Hohe Konzentration nachfüllen – Video
Möglicherweise muss das System kalibriert werden, um die richtige Kühlmittelkonzentration zu erzeugen. Kalibrierungsanweisungen finden Sie unter Kühlmittelnachfüllung – Kalibrierung.
Electrical Fault
Trennen Sie das Kabel von der CRO-Einheit zur Kühlmittel-Steckerhalterung an der Seite der Maschine.
Führen Sie alle Spannungsmessungen mit eingeschalteter (ON) CRO-Einheit durch. Drücken Sie auf dem Display für Kühlmittelnachfüllung auf [F3], um 5 Gallonen Kühlmittel hinzuzufügen. Drücken Sie erneut auf [F3] wenn Sie fertig sind und die CRO ausschalten möchten.
 Hinweis: Verwenden Sie die Kerbe [A] im Stecker als Referenz, um den richtigen Stift zu finden.
Messen Sie die Spannung zum Wasserversorgungsmagnetschalter [1]: Die Spannung der Stifte 2 und 5 des Steckers an der Kühlmittel-Steckerhalterung muss 120 VAC betragen.
Messen Sie die Spannung zum Kühlmittelkonzentrat-Magnetschalter [2]: Die Spannung der Stifte 1 und 4 des Steckers an der Kühlmittel-Steckerhalterung wird bei jeder Aktivierung für 0,25 Sekunden ein- und ausgeschaltet. Stellen Sie Ihr Multimeter auf Min/Max ein.
Wenn die Spannung an der Steckerhalterung korrekt ist:
  1. Schließen Sie das Kabel von der CRO an die Kühlmittel-Steckerhalterung an.
  2. Schließen Sie die Wasserzufuhr ab.
  3. Messen Sie die Spannung an den Magnetschalteranschlüssen [1 und 2]. Die Spannung muss 120 VAC betragen. Wenn an den Magnetschaltern keine Spannung anliegt, ist das Magnetkabel von der CRO zur Kühlmittel-Steckerhalterung beschädigt.
  4. Wenn die Spannung zu den Magnetschaltern korrekt ist, reinigen Sie die Magnetschalter. Gehen Sie zu Abschnitt 5.
Wenn keine Spannung an der Kühlmittel-Steckerhalterung anliegt: Klicken Sie unten auf den entsprechenden Link, um den Fehler der E/A-Platine zu beheben.
  • NGC I/O Leiterplatten-Fehlerbehebung
  • CHC I/O PCB Fehlerbehebung
Solenoid Malfunction
Reinigen Sie den Magnetschalter: Entfernen Sie die rote Kappe [1]. Drücken Sie die Magnetspulen-Baugruppe [2] nach unten, um die Spreizfeder [4] innen zusammenzudrücken.
Entfernen Sie das Leistungsschild [3]. Entfernen Sie die geteilte Feder [4] und die Ventilunterbaugruppe [5] aus der Spulenbaugruppe [2].
Demontieren Sie die Ventilbaugruppe [5]. Reinigen Sie die Teile mit Druckluft. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ablagerungen aus dem Inneren des Ventils entfernen. Tragen Sie eine dünne Schicht hochwertiges Silikonfett auf die Körperdichtung auf [6].
1/2" Nozzle on Fill Tube
Montieren Sie die Armaturen: Montieren Sie eine 1/2" Düse, um Gegendruck im System zu erzeugen. Das ist bei dickflüssigen Kühlmittelkonzentraten erforderlich.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING
  • 58-3048 FITG SCHALAUCH BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING
  • 58-1842 SCHLAUCH 1/2 ID PU NYLON-GEFLECHT
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
