Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide - TG0055
Service Home Koelmiddel bijvuloptie- Gids voor probleemoplossing - TG0055
12.5 Koelmiddel bijvullen - Problemen oplossen
Koelvloeistof Refill optie - Handleiding voor probleemoplossing
TG0055
Revisie A - 2/2026
Exploded View
 WAARSCHUWING: VOEG GEEN GEPOEDERDE/VLOEIBARE KOELMIDDELADDITIEVEN TOE AAN DE KOELMIDDELBIJVULTANK.  ALS U DAT WEL DOET RAKEN DE VENTIELEN BESCHADIGD EN WORDT UW GARANTIE ONGELDIG. ALLE ADDITIEVEN MOETEN WORDEN TOEGEVOEGD EN GEMENGD IN DE KOELMIDDELTANK.
  1. KOELVLOEISTOF NAVUL MAGNEETSPOEL KABEL
  2. RING 1 STAAL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG 13.5 0,12"-0,27" CD13BR-BK-N
  4. KOELVLOEISTOF REFILL-OPTIE CHASSIS
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 MESSING
  6. TEPEL HEX 1/8 NPTM X 3/8 GLAD
  7. TEPEL 1/8 NPT X 2 MESSING
  8. MAGNEET LUCHT 2 P0RT 2 POS 1 SPOEL 1/8NPT
  9. TEPEL 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. VENTURI-NOZZLE
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR MESSING
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. KOELVLOEISTOF REFILL OPTIE DEKSEL
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR MESSING
  17. TEPEL 1/4 NPT X 3 1/2 MESSING
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F MESSING
  19. STRN RLF PG 13.5 0,12"-0,27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD BRASS
  21. FITG SLANG BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. VETZEEF
  25. 5G-TANK
De afbeelding toont de volgende componenten van het koelmiddel navulsysteem.
  1. Koelvloeistof concentraat tank
  2. Zeef
  3. Elektromagnetische kabel
  4. Vulslang
  5. Water magneet kabel
  6. Elektro vloeistof concentraat magneet kabel
De koelmiddel concentratie in de koelmiddel tank is onjuist. Er is onvoldoende waterdruk. Controleer de inkomende waterdruk.
De CRO is niet gekalibreerd. Kalibreer de CRO.
De watertoevoer of het ventiel van het koelmiddelconcentraat krijgt geen spanning. Meet de spanning op de solenoïden.
Het watertoevoer-of koelmiddel concentraat is vervuild en blijft aan. Reinig de ventielen.
Dik concentraat, hoge viscositeit. Installeer de 1/2" nozzle op de vulbuis.
De CRO wordt niet ingeschakeld. De watertoevoer of het ventiel van het koelmiddelconcentraat krijgt geen spanning. Meet de spanning op de solenoïden.
De koelmiddelpeil sensor functioneert niet goed. Problemen met de koelmiddelpeil sensor oplossen.
De koelmiddel tank wordt overgevuld. Het watertoevoer-of koelmiddel concentraat is vervuild en blijft aan. Reinig de ventielen.
Zwakke uitgangsstroom naar koelmiddel bijvullen  De opening is te klein in de venturiklep waardoor een zwakke stroom ontstaat.  Bestel een nieuwe venturiklep 20-6616 met een grotere opening.
Coolant Concentration and Ratios
Zorg ervoor dat de watertoevoer de juiste druk heeft. De watertoevoer moet een druk van 40-100 psi (2,8-6,9 bar) hebben om de gewenste koelmiddel concentratie te produceren.
Zorg ervoor dat het watertoevoer scherm [1] niet verstopt is. Reinig het scherm [1] als het verstopt is. Zorg ervoor dat de kegel zijde van het scherm naar de watertoevoer wijst. Zorg ervoor dat de slang [2] recht is en geen knikken heeft.
Als een aftermarket-water filter is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat deze niet verstopt is.
Om de batch koelmiddel in de koelmiddeltank te corrigeren, raadpleegt u de video- Gereedschaps koelmiddel-top-up hoge concentratie-video
Het systeem moet mogelijk worden gekalibreerd om de juiste koelmiddel concentratie te produceren. Raadpleeg voor kalibratie-instructies Koelmiddel vulling-kalibratie.
Electrical Fault
Koppel de kabel van de CRO-eenheid los aan de koelmiddel connector beugel aan de zijkant van de machine.
Voor deze sectie vult u alle spanningsmetingen met de CRO-eenheid aan. Op de koelmiddel vulling display, druk op [F3] Aan Voeg 5 gallons koelmiddel toe. Pers [F3] weer als je klaar bent om de CRO te stoppen.
 Opmerking: Gebruik de inkeping [A] in de connector als referentie om de juiste pincode te vinden.
De spanning op de watertoevoer solenoïde meten [1]: De spanning over de pinnen 2 en 5 van de connector op de koelmiddel connector beugel moet 120 VAC meten.
Meet de spanning op de koelmiddel concentraat solenoïde [2]: De spanning over de pinnen 1 en 4 van de connector op de koelmiddel connector beugel pulseert gedurende 0,25 seconden telkens wanneer deze wordt geactiveerd. Stel uw multimeter in op min/max.
Als de spanning correct is bij de connector beugel:
  1. Sluit de kabel van de CRO aan op de koelmiddel connector beugel.
  2. Sluit de waterbron af.
  3. Meet de spanning op de magneet aansluitingen [1 en 2]. Ze moeten 120 VAC meten. Als er geen spanning is bij de elektromagneten, is de magneet kabel van de CRO naar de koelmiddel connector beugel defect.
  4. Als de spanning op de elektromagneten correct is, reinig de solenoïden. Ga naar paragraaf 5.
Als er geen spanning is op de beugel van de koelmiddel connector: Ga naar de toepasselijke link hieronder voor het oplossen van de I/O-PCB.
  • NGC I/O PCB problemen oplossen
  • CHC I/O PCB problemen oplossen
Solenoid Malfunction
Reinig de ventiel: Verwijder de rode dop [1]. Duw de solenoïde spoeleenheid [2] naar beneden om de gesplitste veer [4] naar binnen te comprimeren.
Verwijder de specificatie plaat [3]. Verwijder de gesplitste veer [4] en de subassemblage klep [5] van de spoeleenheid [2].
Demonteer de subassemblage van de klep [5]. Reinig de onderdelen met perslucht. Zorg ervoor dat u alle vuil uit de klep verwijdert. Breng een dun laagje hoogwaardig siliconen vet aan op de bodypakking [6].
1/2" Nozzle on Fill Tube
Installeer de fittingen: Installeer een 1/2" nozzle om tegendruk in het systeem te creëren. Dit is nodig voor dik-concentraat-koelmiddelfen.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING
  • 58-3048 FITG SLANG BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING
  • 58-1842 SLANG 1/2 ID PU NYLON GEVLOCHTEN
Electrical Diagram
