My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide - TG0055
服务主页 冷却液补充选项 - 故障排除指南 - TG0055
- 跳至部分 - Back to Top
12.5 冷却液补充 - 故障排除
冷却液补充选项 - 故障排除指南
TG0055
版本 A - 2026 年 2 月
Exploded View
 警告: 请勿将粉末状/液体冷却液添加剂添加到冷却液加注箱中。  这将导致电磁阀损坏并且保修失效。必须在冷却液箱中添加和混合所有添加剂。
  1. 冷却液重新填充电磁线圈电缆
  2. 垫圈 1 STEEL .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. 冷却液加注选项
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. 尼普尔 HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 BRASS
  8. 单体 AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. 文图里·伊图里
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 W/LOCTITE PTCH
  14. 冷却液加注选项
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG 软管 BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F 尼龙
  24. 润滑训练器
  25. 5G TANK
下图显示了 TSC 系统的以下组件:
  1. 冷却液浓缩罐
  2. 滤篮
  3. 空气电磁阀电缆
  4. 加注管软管
  5. 空气电磁阀电缆
  6. 冷却液浓缩电磁电缆
症状 可能的原因 纠正措施
冷却液罐中的冷却液浓度不正确。 水压不足。 检查进水压力。
探头未校准。 校准探头。
供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
厚精矿,高粘度。 安装 1/2" 填充管上的喷嘴。
指示灯不通电。 供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
确保冷却液液位传感器工作正常。 对冷却液压力传感器进行故障排除。
冷却液罐过度加注。 供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
冷却液加注输出流量低  文丘里阀中的孔太小,导致流量微弱。  订购带有较大孔的新文丘里阀 20-6616。
Coolant Concentration and Ratios
确保供水具有正确的压力。注意:供水压力必须为 40-100Psi(2.8-6.9 bar)可正确产生所需的冷却液浓度。
确保供水屏幕 [1] 未堵塞。如果屏幕堵塞,请清洁屏幕 [1]。注意:屏幕过滤器的锥侧必须指向供水。确保软管 [2] 是直的,并且没有扭结。
如果安装了售后水过滤器,请确保其未堵塞。
要更正冷却液罐中的一批冷却液,请参阅视频 机床冷却液 - 加满高浓度 - 视频
可能需要对系统进行校准,以产生正确的冷却液浓度。有关校准说明,请参阅 冷却液重新加注 - 校准.
Electrical Fault
将电缆从 CRO 装置断开到机器侧面的冷却液接头支架。
对于本节,在 CRO 单元命令 ON 下完成所有电压测量。在冷却液重新加注上 显示屏,按 [F3] 自 加入 5 加仑冷却液。按 [F3] 再次,当你准备停止CRO。
 注意: 使用接头中的切口 [A] 作为参考,以查找正确的引脚。
测量给水电磁阀的电压 [1]: 冷却液接头支架上接头 2 和 5 的引脚之间的电压必须测量 120 VAC。
测量冷却液浓缩电磁阀的电压 [2]: 每次激活时,冷却液接头支架上的接头 1 和 4 的接头之间的电压都会打开和关闭脉冲 0.25 秒。将万用表设置为最小/最大值。
如果接头支架处的电压正确:
  1. 将电缆连接到冷却液接头支架。
  2. 关闭水源。
  3. 测量电磁阀电源连接处的电压 [1 和 2]。它们必须测量 120 VAC。如果电磁阀处没有电压,则从 CRO 到冷却液连接器支架的电磁阀电缆有故障。
  4. 如果电磁阀的电压正确,则清洁电磁阀。转到第 5 部分。
如果冷却液接头支架上没有电压: 转到以下适用链接,对 I/O PCB 进行故障排除。
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
  • CHC - I/O PCB - 故障排除指南
Solenoid Malfunction
清洁电磁阀: 取下红色盖 [1]。向下推电磁线圈组件 [2] 以压缩内部弹簧 [4]。
拆下规格板 [3]。从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
拆卸阀门子组件 [5]。用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。在车身垫片上涂抹一层薄薄的优质硅胶润滑脂 [6]。
1/2" Nozzle on Fill Tube
安装配件: 安装 1/2" 喷嘴,在系统中产生背压。对于厚浓缩冷却液,需要这样做。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS
  • 58-3048 FITG 软管 BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS
  • 58-1842 软管 1/2 ID PU 尼龙编织
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
