MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
サービス ホーム クーラント補充オプション - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
セクションに移動 Back to Top
10.5クーラントの補充 - トラブルシューティング
Exploded View
警告: 粉末/液体クーラント添加剤をクーラントリフィルタンクに追加しないでください。  これはソレノイドに損傷を与え、保証を無効にします。すべての添加剤は、クーラントタンク内で追加および混合する必要があります。
  1. クーラント補充ソレノイドコイルケーブル
  2. ワッシャー 1 鋼 .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. クーラント補充オプションシャーシ
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 真鍮
  6. ニップル 六角 1/8 NPTM X 3/8 スムーズ
  7. ニップル 1/8 NPT X 2 真鍮
  8. ソレノイドエア 2 ポート 2 POS 1 コイル 1/8NPT
  9. ニップル 1/8 NPT X 1 六角 真鍮
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F ティー 真鍮
  11. ベンチュリノズル
  12. FITG レデューサー NPT1/4F NPT1/8M 真ちゅう
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト
  14. クーラント補充オプションカバー
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR 真鍮
  17. ニップル 1/4 NPT X 3 1/2 真ちゅう
  18. FITG レデューサー NPT3/8M NPT1/8F 真鍮
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD 真鍮
  21. FITG ホース BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG レデューサー NPT1-1/4M NPT3/4F ナイロン
  24. グリースストレーナー
  25. 5Gタンク
画像は、クーラント補充システムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. クーラント濃縮タンク
  2. ストレーナー
  3. ソレノイドケーブル
  4. 充填ホース
  5. 水ソレノイドケーブル
  6. クーラント濃縮ソレノイドケーブル
兆候 考え得る原因 是正措置
クーラントタンク内のクーラント濃度が正しくない。 水圧が不足しています。 流入水圧を確認してください。
CROは校正されていない CROを校正します。
給水またはクーラントコンセントレートソレノイドに電圧が来ていない ソレノイドへの電圧を測定します。
給水またはクーラントコンセントレートソレノイドが汚染されたままである ソレノイドを清掃します。
濃厚濃縮液、高粘度 充填チューブに1/2"ノズルをインストールします。
CROの電源が入らない 給水またはクーラントコンセントレートソレノイドに電圧が来ていない ソレノイドへの電圧を測定します。
クーラントレベルセンサーが正常に作動しない クーラントレベルセンサーのトラブルシューティングを行います。
クーラントタンクがいっぱいである 給水またはクーラントコンセントレートソレノイドが汚染されたままである ソレノイドを清掃します。
Coolant Concentration and Ratios
給水が正しい圧力であることを確認してください。必要なクーラント濃度を生成するには、給水圧力が40〜100 psi(2.8〜6.9bar)でなければなりません。
給水スクリーン[1]に目詰まりがないことを確認してください。詰まっている場合は、スクリーン[1]を掃除してください。スクリーンのコーン側が給水に向いていることを確認してください。ホース[2]がまっすぐであり、ねじれがないことを確認してください。
アフターマーケットの水フィルターがインストールされている場合、それが詰まっていないことを確認してください。
クーラントタンク内の一バッチのクーラントを修正するには、 工作機械のクーラント - 高濃度の補充 - ビデオを参照してください
正しいクーラント濃度を生成するために、システムを校正する必要がある場合があります。校正手順については、 クーラント補充 - キャリブレーションを参照してください。
Electrical Fault
CROユニットから機械の側面にあるクーラント接続子ブラケットまでのケーブルを外します。
このセクションでは、CROユニットをオンにしてすべての電圧測定を完了します。クーラント補充 画面で、[F3]を押して、 5ガロンのクーラントを追加します。CROを停止するには、もう一度[F3] を押します。
 注意: 接続子の切り欠き[A]を参考にして、正しいピンを見つけてください。
給水ソレノイド[1]への電圧を測定します: クーラント接続子ブラケットの接続子のピン2と5の間の電圧は、120VACでなければなりません。
クーラント濃縮ソレノイド[2]への電圧を測定します。 クーラント接続子ブラケットの接続子のピン1と4にかかる電圧は、作動するたびに0.25秒間オン/オフ脈動します。マルチメーターを最小/最大に設定します。
接続子ブラケットの電圧が正しい場合:
  1. CROからのケーブルをクーラント接続子ブラケットに接続します。
  2. 水源を遮断します。
  3. ソレノイド接続子の電圧を測定します[1および2]。120VACを測定する必要があります。ソレノイドに電圧がない場合、CROからクーラント接続子ブラケットへのソレノイドケーブルに障害があります。
  4. ソレノイドへの電圧が正しい場合は、ソレノイドを清掃します。第5節に進みます。
クーラント接続子ブラケットに電圧がない場合: I/O PCBのトラブルシューティングを行うには、以下の該当するリンクにアクセスしてください。
  • NGC I/O PCBのトラブルシューティング
  • CHC I/O PCBのトラブルシューティング
Solenoid Malfunction
ソレノイドを掃除します。 赤いキャップ[1]を取り外します。ソレノイドコイルアセンブリ[2]を押し下げて、スプリットスプリング[4]を内側に圧縮します。
仕様プレート[3]を取り外します。スプリットスプリング[4]とバルブサブアセンブリ[5]をコイルアセンブリ[2]から取り外します。
バルブサブアセンブリ[5]を分解します。圧縮空気で部品を清掃します。バルブ内部からすべてのごみを取り除いてください。ボディガスケット [6]に高級シリコングリースを薄く塗ります。
1/2" Nozzle on Fill Tube
継手を取り付けます。 システムに背圧を発生させる1/2"ノズルを取り付けます。これは、濃厚なクーラントの場合に必要です。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR 真鍮
  • 58-3048 FITG ホース BARB1/2 NPT3/8M STR 真鍮
  • 58-1842 ホース1/2 ID PUナイロン編組
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
