      • Serie VR
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide - TG0055
Pagina iniziale Assistenza Opzione di ricarica del refrigerante - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0055
12.5 Ricarica refrigerante - Risoluzione dei problemi
TG0055
Revisione A - 02/2026
Exploded View
AVVERTENZA: NON AGGIUNGERE ADDITIVI REFRIGERANTI IN POLVERE/LIQUIDI AL SERBATOIO DI RIEMPIMENTO DEL REFRIGERANTE.  I SOLENOIDI SARANNO DANNEGGIATI E LA GARANZIA VIENE INVALIDATA. TUTTI GLI ADDITIVI DEVONO ESSERE AGGIUNTI E MISCELATI NEL SERBATOIO DEL REFRIGERANTE.
  1. CAVO BOBINA SUONOIDE DI RIEMPIMENTO REFRIGERANTE
  2. WASHER 1 STEEL .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. TELAIO DELL'OPZIONE DI RICARICA DEL REFRIGERANTE
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. NIPPLE HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 BRASS
  8. SOLENOID AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. VENTURI NO-LE
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. COPERCHIO DELL'OPZIONE DI RICARICA DEL REFRIGERANTE
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG HOSE BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. GREASE STRAINER
  25. 5G SERBATOIO
L'immagine mostra i seguenti componenti del sistema di ricarica del refrigerante.
  1. Serbatoio concentrato refrigerante
  2. Filtro
  3. Cavo Solenoide
  4. Tubo di riempimento
  5. Cavo solenoide per acqua
  6. Cavo solenoide concentrato refrigerante
La concentrazione del refrigerante nel serbatoio del refrigerante non è corretta. Non c'è sufficiente pressione dell'acqua. Controllare la pressione dell'acqua in arrivo.
Il CRO non è calibrato. Calibrare il CRO.
L'alimentazione dell'acqua o il solenoide del concentrato di refrigerante non ricevono tensione. Misurare la tensione fino alle solenoidi.
L'approvvigionamento idrico o il concentrato di refrigerante solenoide è contaminato e rimane acceso. Pulire i solenoidi.
Concentrato spesso, alta viscosità. Installazione 1/2" ugello sul tubo di riempimento.
Il CRO non si accende. L'alimentazione dell'acqua o il solenoide del concentrato di refrigerante non ricevono tensione. Misurare la tensione fino alle solenoidi.
Il sensore a livello di refrigerante non funziona correttamente. Risolvere i problemi relativi al sensore del livello di refrigerazione.
Il serbatoio del refrigerante si riempie. L'approvvigionamento idrico o il concentrato di refrigerante solenoide è contaminato e rimane acceso. Pulire i solenoidi.
Flusso di uscita debole per la ricarica del refrigerante   L'orifizio è troppo piccolo nella valvola venturi che causa un flusso debole.  Ordinare una nuova valvola venturi 20-6616 con un orifizio più grande.
Coolant Concentration and Ratios
Assicurarsi che l'approvvigionamento idrico abbia la pressione corretta. L'approvvigionamento idrico deve avere una pressione di 40-100 psi (2,8-6,9 bar) per produrre la concentrazione di refrigerante desiderata.
Assicurarsi che lo schermo di alimentazione dell'acqua [1] non sia intasato. Pulire lo schermo [1] se è intasato. Assicurarsi che il lato del cono dello schermo punti verso l'approvvigionamento idrico. Assicurarsi che il tubo [2] sia dritto e non abbia pieghe.
Se è installato un filtro dell'acqua aftermarket, assicurarsi che non sia intasato.
Per correggere il lotto di refrigerante presente nel serbatoio del refrigerante, fare riferimento al Raffreddatore di macchine utensile - Top Up alta concentrazione - Video
Potrebbe essere necessario calibrare il sistema per produrre la corretta concentrazione del refrigerante. Per le istruzioni di calibrazione, fare riferimento a Ricarica refrigerante - Calibrazione.
Electrical Fault
Scollegare il cavo dall'unità CRO alla staffa del connettore di raffreddamento sul lato della macchina.
Per questa sezione, completare tutte le misurazioni della tensione con l'unità CRO comandata ON. Sulla ricarica del refrigerante display, premere [F3] A Aggiungere 5 galloni di refrigerante. passeggiata [F3] quando si è pronti per arrestare il CRO.
 nota: Utilizzare la tacca [A] nel connettore come riferimento per trovare il pin corretto.
Misurare la tensione per l'alimentazione dell'acqua solenoide [1]: La tensione tra i pin 2 e 5 del connettore sulla staffa del connettore di raffreddamento deve misurare 120 VAC.
Misurare la tensione al concentrato di raffreddamento solenoid [2]: La tensione tra i pin 1 e 4 del connettore sulla staffa del connettore di raffreddamento si accende e si spegne per 0,25 secondi ogni volta che si attiva. Impostare il multimetro su Min/Max.
Se la tensione è corretta alla staffa del connettore:
  1. Collegare il cavo dal CRO alla staffa del connettore di raffreddamento.
  2. Spegnere la fonte d'acqua.
  3. Misurare la tensione ai connettori solenoidi [1 e 2]. Devono misurare 120 VAC. Se non c'è tensione ai solenoidi, il cavo solenoide dal CRO alla staffa del connettore di raffreddamento è in errore.
  4. Se la tensione ai solenoidi è corretta, pulire i solenoidi. Andare alla Sezione 5.
Se non c'è tensione alla staffa del connettore di raffreddamento: Vai al link applicabile qui sotto per risolvere i problemi del PCB I/O.
  • Risoluzione dei problemi di NGC I/O PCB
  • CHC I/O Risoluzione dei problemi di PCB
Solenoid Malfunction
Pulire il solenoide: Rimuovere il tappo rosso [1]. Spingere l'assemblaggio della bobina solenoida [2] verso il basso per comprimere la molla divisa [4] all'interno.
Rimuovere la piastra di specifica [3]. Rimuovere la molla di divisione [4] e il sottoassieme della valvola [5] dall'assieme della bobina [2].
Smontare il sottoassieme della valvola [5]. Pulire le parti con aria compressa. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti dall'interno della valvola. Applicare un sottile strato di grasso di silicone di alta qualità alla guarnizione del corpo [6].
1/2" Nozzle on Fill Tube
Installare i raccordi: Installare un 1/2" per creare una retropressione nel sistema. Questo è necessario per i raffreddatori concentrati spessi.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS
  • 58-3048 FITG HOSE BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS
  • 58-1842 FLESSIBILE 1/2 ID PU NYLON INTRECCIATO
Electrical Diagram
