MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik, 2550
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement - AD0497
Servisna domača stran Kako poteka postopek Iskanje alarma: 966 Obroč rotacijskega dajalnika C-osi UMC – nadomestni – AD0497
- Skok na razdelek - Back to Top
10.2 UMC ROTARY ENCODER RING - REPLACEMENT
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
AD0497
Revision A 06/2025
This procedure details the replacement of the 3" C-Axis Encoder on all UMC machines and the 3" B-Axis Encoder on UMC -500/SS machines only.
Laser calibration is required to update the compensation table for the corresponding rotary axis following the encoder replacement.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
Used on B & C-Axis:
  • UMC-500/SS
Used on C-Axis:
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Tools Required:
  • 99-2130 ANTI-OXIDANT COMPOUND ELECTRICAL
  • 99-2147 DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • 0.008" Mylar Shim
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Warning: Only certified service personnel should perform this procedure. Reorientation of Z-pulse or Trip-Flag will require laser calibration to populate rotary compensation tables with new, correct, values.
Zero-return all Axis.
Press [EMERGENCY STOP].
Handle jog B to +120°.
Remove the C-Axis bottom cover.
Press [SETTING].
Navigate to the Rotaty tab.
Un-Check the 4th Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Factory.
Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".
Power off the machine.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Note the Z-Pulse orientation before removing the encoder ring hub.
Uninstall the encoder ring hub [1] by removing the screws and washers mounting the encoder ring hub to the taper-lock.
Mount and loosely install the encoder ring hub [1] from the service kit with the provided hardware, SHCS 10-32 X 3/4 (x4) and WASHER #10 FLAT (x4).
Verify the Z-Pulse is in the same location as the ring that was uninstalled.
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Turn on the machine.
Zero return all axis.
 Warning: Do not place the Mag Base anywhere near the Encoder.
Check and document the runout on the OD of the scale encoder ring hub using the upper-most diameter, as shown.
Adjust as necessary. TIR must be 0.0005" or less.
Torque the 4 bolts of the encoder ring hub to 30 in-lbf in the star pattern.
After torquing, double check the runout to verify the ring hub has not shifted.
Clean the back surface of the encoder read-head and the mounting surface.
Add a small amount of silicone dielectric grease to encoder cable connection [1]. Grease should be a thin layer, but cover all the pins.
Apply two small drops of anti-oxidant (99-2130) to the mounting surface on the read head in the locations shown [2].
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Insert cable by carefully lining up electrical pins with cable connector.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [2] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].
Set the gap between the scale ring and read-head as shown [1] using the appropriate mylar shim (0.008").
 Note: Do not use a metal shim.
Starting on the left side of the read-head [2], torque the two read-head mounting bolts to 20 in-lbf.
After torquing, double check the gap with the shim to verify the read-head has not shifted.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
13
Press [SETTING].
Check the 4th Axis.
Rotate the B-Axis back to zero when done.
14
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Configuration > Axis > B > Travel Limits.
Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 180 to 110.
Press [DIAGNOSTIC].
Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".
Power cycle the machine.
16
Zero-Return the C-Axis.
Zero-Return All Axis.
Set new Tool Change offset by following the UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets and the Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC procedures.
17
Clear the Compensation table for the C-Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Compensation > C.
Press [ORIGIN].
To update compensation table values for the C-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the C-Axis Compensation Table.
B-Axis Encoder Ring Replacement
 Note: These step apply only to the UMC-500/SS B-Axis.
Remove the bulkhead sheet metal [1] to access the B-Axis hard stop [2].
Rotate the B-Axis approximately 100 degrees, or until there is enough room to access the hard stop [1].
Remove the B-Axis hard stop [1].
Remove the two rear sheet metal panels [1] to access the B-Axis components.
Insert a service key and enter service mode.
Press [DIAGNOSTIC].
Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 110 to 365.
Handle jog B to +180°.
Press [DIAGNOSTIC].
Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".
Disconnect all of the cables and hoses [1] running to the C-Axis through the B-Axis encoder ring.
 Note: Mark the cables and hose to make reconnecting them easier later in this procedure.
Remove the corrugated conduit [2].
 Note: If the Z-Pulse is in the wrong location the B-Axis will not zero return correctly and can damage the cables and hoses.
Route all of the cables and hoses [1] for the C-Axis through the corrugated conduit [2] and through the B-Axis encoder ring.
Reconnect all of the cables and hoses to their original locations in the C-Axis.
13
 Note: The B-Axis should zero return in the Clockwise direction.
14
Connect the encoder cable [1] to the encoder read-head.
Install the encoder read-head [2] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [4] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].
16
17
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the B-Axis. This will require laser calibration.
18
Rotate the B-Axis to the same position when the hard stop was removed.
Install the B-Axis hard stop [1].
19
Press [DIAGNOSTIC].
Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 365 to 110.
20
Press [DIAGNOSTIC].
Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".
21
Zero-Return the B-Axis.
22
Install the bulkhead sheet metal [1] once the B-Axis hard stop [2] has been installed.
23
Install the two rear sheet metal panels [1].
24
Clear the Compensation table for the B-Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Compensation > B.
Press [ORIGIN].
To update compensation table values for the B-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the B-Axis Compensation Table.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
